Текущее время: 01 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Jv71-mv
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 22:58
Всем привет! Пришел бук с данной матерью. Нет изображения. Из сделанного заменен видео чтп , заменены банки памяти, отреболлин север. Но ситуевина такая же - рябь по всему монитору на внешке, матрица молчит вообще
 Заголовок сообщения: Re: Jv71-mv
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 23:08
Вот так выглядит ( Знатоки дайте намек куда копать
IMG_4130.JPG [ 306.21 КБ | Просмотров: 1774 ]
IMG_4129.JPG [ 310.41 КБ | Просмотров: 1774 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 00:17
биос рабочий зашивали? по hdmi такая же картинка?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 07:11
В видеочипе уверены? (не с кладбища ли ? :) )
В любом случае менять ещё раз...
А уже потом можно будет проверить питания, например :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 09:55
Чип новый! Катал 2 раза. На старом такая же фишка ) поэтому и менялся! Биос попробую врятли в нем косяк но для пущей уверенности махну. Куда еще можно капнуть ? Все напруги в норме! Все поднимается. На ЛБП ток 1,42 А с шевелением при старте. На сколько я понимаю все отрабатывает и встает на определении харда.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 10:20
раздел для проффффесссиналов....
шо вопрос, шо ответы...
судя по картинке монитора - проблемы с памятью (питалние, шина, банки)
судя по фото матери - ужереная. проблема в слоях с очень большой вероятностью.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 01:39
Если вы про мой ответ, то соглашусь что ответ как минимум некорректен
Изначально я хотел написать "биос рабочий зашивали? по hdmi такая же картинка? а вообще данные артефакты больше всего похожи на видеопамять, если вы действительно меняли видеочип и память, они действительно рабочие и вы все сделали правильно при их замене, то остается только один вариант: обрывы в линиях чип-память". Но дописать просто поленился, время было позднее, голова уже почти не соображала, да еще подумал что могу обидеть топикстартера.
На счет биоса понимаю, что вероятность возникновения подобной проблемы из-за него стремиться к нулю. Но у меня "один" раз был случай того то из-за неисправного биоса была похожая картина. Плюс несколько раз попадались неисправные аппараты зависавшие на инициализации с выводом неправильной картинки (не похожей на ту что в теме), проблема которых была с поврежденной микропрограммой биос
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 05:12
Вот кстати да.Или так снято неудачно, или там плата вспученная и ее в мусор можно.
Автор, сделайте фото нормальное с двух сторон, если несложно
cron
