Текущее время: 01 май 2026 03:08
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 16:52
Платформа Goya/Balen 1.0 11254-2
Принесли с заявленной неисправностью "не работают юсб и звук". Уже паханный, меняли хаб, отсутствовала микруха питания юсб, усилитель наушников, на разьеме наушников копоть. Поставил микруху питания юсб - порты заработали. Попытался загрузить систему, установленную на другом железе, синий экран 0х0000007В и так и в безопасном. Решил установить систему - зависает в самом начале установки, если 7-ка, то на экране "Starting Windows" прорисовывается 4-цветный логотип и замирает, если 8-ка, то после логотипа винды черный экран. С диска и с флешки, с жестким и без. Биос прошил - ничего не изменилось. Подскажите куда копать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 19:01
Заменил хаб - ситуация изменилась, но проблема не ушла. Теперь без HDD запускается установка системы, но ставить некуда. С подключенным HDD (пробовал несколько разных), и в 1-м и во 2-м разьеме, также зависает на логотипе и все.
Сетевуха снята, звук снят. Подкидывание проца, памяти, перевод в UMA - все без результата.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 21:14
А на SATA разъёме есть +5V для питания винта???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 21:26
при неисправном видео чипе, не всегда можно без каких-либо последствий плату перевести в UMA.
видео чипы мрут по разному (у кого ядро, у кого шина, у кого питание и т.д )
я так понимаю что сам чип не снимали.
было такое - лечил заменой чипа.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:51
Снял видеочип. Ситуация не изменилась :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 16:13
Следов залития нет? не могла влага попасть под сокет? На деформации есть реакция? Что с основными питаниями до и в момент зависания? Фазы на питание проца работают правильно?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 00:25
Фазы все исправно пашут. На деформацию реакции нет. Плата была промыта хорошо после других мастеров чтоб видеть что творится на плате, так что последствий влаги не должно было остаться. В общем решилась проблема следующим образом, но не полностью: решил попробовать установить систему не с флешки, а с диска - установилась и без проблем работает (драйвера тоже все установились). До этого с диска пробовал только в самом начале (пробовал и с флешки, и с диска, и с жестяка) получается до замены хаба, потому что изменения появились только после его замены. Вывод: был неисправен хаб, но вопрос - почему с юсб не устанавливается система ни в какую? Устройства юсб в винде работают исправно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017 01:21
Ну тогда вы просо соврали: "С диска и с флешки, с жестким и без". Ну а в вашей ситуации видимо проблемы то и нет вовсе. Учите мать часть, что такое ide и ahci, какие драйвера входят в оригинальный дистробутив Windows, а какие не входят
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 01:11
Некрасиво с Вашей стороны обвинять человека во лжи. Я же написал с самого начала "С диска и с флешки, с жестким и без" - это значит то что написано, если бы у меня сразу поехала установка с диска, эту тему и не создавал бы вообще.
В биосе в настройках Sata mode только AHCI и изменить невозможно. Установка пошла с диска который и пробовал с самого начала (вот и обьясните - причем тут драйвера).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 00:49
На самом деле не имея платы на руках, обвинять в чем то кого то наверное неправильно, так что пожалуй извинюсь.
Но при этом ситуация "у вас не запустилась рабочая система с другого компьютера с ошибкой 0х0000007В, но при этом все же установилась с диска" возможна только в 2 случаях (с виндовсами 7-10): 1 - вы опять не побывали запуститься с HDD после замены хаба. 2 - вы побывали запуститься с диска который был установлен на предыдущем аппарате в режиме IDE. Возможность других вариантов бесконечно стремиться к нулю.
На счет юсб: В оригинальный установочный дистрибутив Windows7, не входят драйвера на USB3.0, а также как правило на любые другие сторонние контроллеры (которые в ноутбуках редко, но все же иногда встречаются) будь то USB2.0, или USB3.0. но при этом имеются эти драйвера для них в UEFI системах. И при попытке устанавливаться в подобной ситуации с порта USB3.0 (или с порта 2.0 подключенного к стороннему контроллеру) загрузчик установщика виндовс запускается используя драйвера UEFI, но после инициализации установщика, он переключается на свои драйвера и если их нет, то происходит ситуация очень похожая на вашу "если 7-ка, то на экране "Starting Windows" прорисовывается 4-цветный логотип и замирает, если 8-ка, то после логотипа винды черный экран".
И это 100% сценарий при попытке установить виндовс 7 с оригинального дистрибутива с порта USB3.0 и флешки USB3.0 (сторонние сборки виндовс иногда имеют дополнительные драйвера). Во многих ноутбуках при попытке установить в чипсетном порту USB3.0 c флешки 2.0 установка проходит успешно, но есть и такие с которых установиться не получиться. С сторонними контроллерами юсб вообще очень сложно предугадать поведение. В дистробутивах 8,8.1,10 с драйверами чуть получше.
При этом я не утверждаю (так как даже не пытался вспомнить что из себя представляет ваша платфома) что проблема была именно в этом (она также может быть связанна с некорректной работой переключателя питания юсб, который вы как я понимаю вы поменяли). Но вы как минимум не указали то что пробывали ставить windows10 с USB2.0 чипсетного порта с флешки USB2.0
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 00:56
Немного поправлю себя
Соврал, это актуально только в тех случаях когда в ноутбуке интерфейс UEFI и в нем есть драйвера USB3.0. Если в биос нет драйверов USB3.0. То флешка с самого начала будет работать в режиме 2.0 и проблемы не возникнет
