Текущее время: 17 май 2026 01:12
 Заголовок сообщения: IRU intro-2614L combo
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 15:35
Доброе время суток.
Принесли ноутбук IRU intro-2614L combo с проблемой шлейфа (искажение цветовой политры) мог светится всеми цветами радуги в основном красным в зависимости от положения дисплея. вскрытие показало что несколько проводов закоротило. Восстановил, все нормально клиент счастлив. через 3 недели приносит на повтор, с дефектом "в левом верхнем углу дисплея круг типа солнышко, но неравномерное и несколько полос внизу" Шлейф в норме все как положено. Подскажите в чем проблема может быть. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:41
Матрицу пора на свалку.
А вообще фотку в студию
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:43
Фотографию сделайте, плз...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 20:51
фото сделал но немогу вставить. нет прав :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 20:53
где можно выложить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 13:36
фото смотрите тута
http://slil.ru/26786562
http://slil.ru/26786568
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 14:56
Красные ореолы вокруг изображения обьектов явная проблема шлейфа или контактов в разьеме. Ну а про солнышко это к Гейтсу :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 18:22
на обратной стороне от разъема есть сборки похожие на резисторы с надписью D понимаю что это диоды или нет??. так вот они звонятся во все стороны, понимаю что так не должно быть, если это диод. может быть от этого такое изображение. Подключал моник там все нормально.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 18:42
не вижу про что говорите, хотя бы позиционное обозначение, либо фото надо. С обратной стороны много чего и сборки L и т.д. Но все таки это больше похоже на кабель LVDS , может где проводочки в разьеме, где обжимаются проблемма.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 19:02
да все звонится нормально гни не гни...без обрывов.
находится на обратной стороне под разъемом для шлейфа.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 20:11
Доброе время суток.
Пост можно закрыть.
Дело оказалось проще чем казалось.
Пропаял разъем на материнке и все заработало. Всем спасибо, Гейтсу особенно :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 21:44
Подскажите где взять драйвера видеокарты и звуковой на iRU Intro 2614L COMBO ?
Юрий
