Текущее время: 18 май 2026 11:32
 Заголовок сообщения: Ibm t43 кз через шлейф.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:21
За 4 года эксплуатации перетерся шлейф на экран, и коротнул на землю. Теперь включается на 5сек. и отрубается. Подскажите что могло вылететь в питании. Знакомый говорит что lmка но какая именно.... ??? и если не она то что?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:44
Для начала нужно шлейф восстановить либо затестить без оного! А потом смотреть что где и сколько.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 18:34
Дык заменил естественно. Все осталось. При отсоединенной матрице тоже самое.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 19:45
проверь инвертор заменой
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 19:56
Писал ведь - при отсоединенной матрице тоже самое. Там на 1-ом шлейфе вся матреха.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 20:16
Проверь питание 3,3вольта на матрицу не ключик ли случаем на маме вылетел?
skype kulikoff3333
