Текущее время: 18 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DELL 1501 подмочили
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 11:37
День добрый! Под ноут пролили чай, кофе или чето подобное, сладкое и липкое. ноут перестал включаться вобще, зарядка аккумулятора отсутствовола. Вскрытие показало частичное отгнивание макс 8734 что стоит на зарядке, шимка была заменена, контакт востановлен, ноут начал заряжаться, и даже включаться, правда всего на 1-2 сек. дежурка 3.3 5в присутствует, явных коротких замыканий невидно. Смущает микросхема биоса, тоже попала под раздачу, частично подржавела, я ее снял все пролудил посадил на место, прошить нет возможности ввиду отсутствия адаптера для програматора. Собсна вопрос могет ли микруха биоса вызывать такие симптомы кратковременного включения, стоит ли заморачиваться на ее прошивку?.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 11:43
может и микросхема биоса так дурить, может и КВС, может гдето ключи есть пробитые, может недомыли что то, все может быть. После залития пути электронов могут быть любые и типовых дефектов нету как правило. Поэтому может быть все что угодно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 11:53
Непонятна аббревиатура КВС, можете расшифровать? :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 11:57
Клавиатурнай контроллер или мультконтроллер
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 12:00
КВС - контроллер клавиатуры
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 13:17
Не подскажите элемент с маркировкой ABEB, место дислакации ЮМ, обозначение PU9
 Заголовок сообщения: Re: DELL 1501 подмочили
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:47
за зарядку там другая микра отвечает. Выше приведенная ШИМ дежурки
Последний раз редактировалось Шамиль 18 фев 2009 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 23:36
Очень внимательно просмотрите резисторы. Очень часто, и первые дохнут при залитии....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 02:28
Элемент с маркировкой ABEB-это MAX1983
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
