Текущее время: 18 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Не запускается Dell Inspiron 6400
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 21:19
При включении загорается индикатор питания, на секунду загораются индикаторы над клавиатурой. И все. Кулер не крутится.
Если вынуть память, при включении постоянно горит крайний левый индикатор над клавиатурой с цифрой "9", а два соседних "A" и "стрелка" начинают мигать ( 44 раза ) :D .
Можно по таким симптомам определит неисправность?
Или без вскрытия не обойтись?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 23:30
Попробуй сперва прошить биос. А так разберать придется.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
