Текущее время: 30 апр 2026 19:27
 Заголовок сообщения: Тошиба L500D-16Q
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 15:20
Доброе время суток!
Мать LA-5331P
юг 218-0660017
север 215-0752007
видео 216-0728014
Подскажите плиз по старичку -
Ноут пришел из другого сервиса, с отсутствием изображения, с вердиктом нужно менять юг...
Я сначала не поверил (ну в основном то видеочип либо север), почитал форум и похоже был не прав, многие "лечили" заменой 218-0660017...
Оставил включенным ноут более 30 минут, потом выключил и включил, ноут стартонул, и так несколько раз ноутбук стартовал, на след день перестал стартовать, дунул на юг результат нулевой, легко подул на север и видео (поочередно), результат нулевой...
Посткарта кажет сначала 92, через некоторое время bf потом с0 (с HDD без одинаково)
Что посоветуете, менять юг ?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба L500D-16Q
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 15:33
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Мать LA-5331P
юг 218-0660017
север 215-0752007
видео 216-0728014
Уточнение - Посткарта кажет сначала 92, через некоторое время (около 10 минут bf) потом через примерно 1 минуту с0, странно как то...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 16:00
Ноут (гад), снова начал "показывать кино" и загружать ОС ...
p.s. Реакции на нажатие на чипs нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 18:27
тут надо чинить логически. Север 007 это потенциальный труп. Даже если причина не в нём,он долго не проживёт. Дунь на него с пристрастием и делай выводы. Если окажется что и юг,будет ли платить клиент да два чипа? Но и...не всегда дуновение говорит о фактах)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 14:31
Дуновение лучше всего невидию проявляет, и то не всегда. Шо уж про другие чипы говорить...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 13:20
"Молчу", т.к. сабж работает уже несколько дней без нареканий, стартанул и работает- х.з. корче...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020 12:58
Пришел ноутбук L500d-17H.
Мать LA-5331P
юг 218-0660017
север 215-0752007
видео 216-0728014.
Включается нет изображения. Подпаял пост-карту, показывает 00. Прогрел южник ноутбук завелся.
Замена 218-0660017 решила проблему, панацея!
