Текущее время: 01 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: w670sfq замена хаба hm86 hm87
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:47
днс платформа w670sfq 6-71-w65j0-d01
Пришёл с типовухой хаб в кз. sr17e hm86 , снял кз ушло.
Поставил hm87 qe99es - сопротивление на звонке 109 ом по 1.05в
На кнопку реагирует - нет инициализации , питания в норме 3.3, 5, 1.05, 1.35, 1.5 , на проце 1.75 на видео 0.85
шил биос+ме отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W670SFQ/
флешки менял.
Может кто ставил инженерник на данную платформу ? hm87 qe99es брался в партсе....
 Заголовок сообщения: Re: w670sfq замена хаба hm86 hm87
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 17:05
датакод моего QE99ES 11E308A609 может глючная партия?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 17:35
Был в этом месяце W370ST. Ставил QE99 из партса. Только ME почистил. В остальном все отлично было.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 20:46
Нормально ставятся эти хабы
я бы подкинул ещё и проц - они тоже неплохо дохнут
ну и - есть ли движение на LPC ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 22:06
Я б перекатал на свинец еще навсякий, а потом уж стал задумываться
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 22:31
Накладно это :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 23:10
Процы на подкидку должны быть. Какой-нить i3-4xxx уж не особо и накладно, если в известных магазинах не смотреть)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 06:59
Накладно это :)
http://master-made.ru/index.php?app=goods&id=903
в случае спешки - очень даже бюджетно
а если подумать об этом заранее - в 1.5 косаря вписаться очень даже можно
это один из вариантов диагностического оборудования - на оборудовании экономить - терять и время и прибыль ;)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 12:04
по поводу глючных партий QE99ES Алексей писал в этой теме
viewtopic.php?f=78&t=132804
Перекатал на свинец - без изменений...
Бук издох после подключение флешки в усб.....
Защита от статики по усб на данной плате не предусмотрена....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 14:48
всё таки фотоаппарат подключили...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 16:06
У меня был после подключения повербанка :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 18:46
Шутка юиора не боле
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:54
отписываюсь :
был заменён мульт 8587e-fxa но не захотел он шиться(с партдиректа датакод 1310), был заказан с омска другой(датакод 1604) -который прошился и плата пусканулась, но не работают сата устройства-так что не все инженерники работают адекватно.
был заказан и установлен SR17E всё заработало.
вот такие пироги.
cron
