Текущее время: 03 май 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Моно-нетбук Aspire z1650 слепой ремонт.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 12:05
Всем доброго времени суток. Принесли моноблок(нет реакции на кнопку) с нетбучной начинкой на атоме после 5-ти других сервисов судя по всему, паялся юг, мульт, биос , дежурка. Что было сделано нами - привели плату в нормальный, оттерли все следы пайки. Мульт был не допаян, дежурки не было. Нормально усадили мульт (it8772e)-появилась дежурка, загорелся индикатор на передней панели. Но на кнопку реакции так и не появилось ( напряжение на кнопке 3,3в имеется, кнопка исправна) Есть подозрение , что родной мульт убили через PS/2 , поставили новый но не той ревизии. На данный момент стоит ревизия CXG , не думаю , что должен стоять именно он. На юге генерация есть, с периферией все нормально, мульт и биос запитаны . Схему на него найти не удалось , фото платы тоже не нашел, если у кого то есть информация, поделитесь , какой мульт должен быть установлен на данную плату, платформа PI010L/aBremen-AIO 11079-1. Заранее спасибо. PS - на дежурке ничего не написано , но немножко смутили 2 напряжения - расположение 2 крупных резисторов слева и справа по отношению к центру микросхемы дежурки ( в ноутах обычно так располагается LDO 3.3 и 5 вольт , так вот , здесь это 11 вольт и 9,9в - странные напряжения, как мне показалось)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 00:43
Господа знатоки , всего лишь интересует информация и том, какой мульт стоит на данной платформе )
Все данные в ряд ) Acer Aspire Z1650 AIO Motherboard w/ Intel D2550 1.86Ghz CPU, PI010L/aBremen-AIO, 11079-1, 48.3GK03.011
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
