Текущее время: 01 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: la-8241p прошу совета
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 15:11
говорят, что воткнули левую зарядку. бп при подключении в кз.
был дохлый второй ключ, управляемый чарджером и керамика на плате в кз.
ключ заменил, керамику тоже.
на кнопку рееакция есть, однако на плате кроме дежурки и В+ нет ничего.
естественно все холодное.
с кнопки не выключается удерживанием.
ACOK высокий, мульт и две флешки на плате прошил.
мульт поскольку прошился, можно считать его условно рабочим.
на очереди хаб?
 Заголовок сообщения: Re: la-8241p прошу совета
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 15:36
пока рано мульт считать целым.
PS_ID - на мульт приходит?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 16:34
от акб ситуация такая же
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 16:45
+3V_PCH по хабу расходится везде?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 17:22
так нет его, ключ 3valw -3vpch закрыт
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 18:00
susp высокий уровень, затворы всех ключей на земле.
susp отдает мульт, видимо что то не нравится ему, или дохлый))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 18:02
если втыкают какую попало зарядку, то вероятность что выжил мульт близка к нулю.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 18:39
Пока не откроется, слипы не подымутся.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 09:28
мульт поменяю, напишу...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 09:23
замена и прошивка мульта ничего не дала, к сожалению
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 11:55
по идее pch_pwr_en должен активным из мульта выходить
не кортит ли кто выход
нормально ли он транслируется на QZ10 ?
а что ежели JP2 закоротить (напрямую 3V_PCH подать) , по любому страшного ничего не произойдет
ну пресловутый lidsw думаю эдесь не при чем
cron
