Текущее время: 01 май 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG MB JV50-mv
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 10:31
Пришел с диагнозон Нет старта. После прошивки BIOS стартанул, ведет себя нормально. Стали собирать в корпус........опять не страртует. Было установлено, что если прогреть кварц 32.768kHZ апарат стартует и ведет себя нормально. Замена кварца ничего не дала. Рядом есть мультяк еще. Подскажите кто может сталкивался с такими засадами
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG MB JV50-mv
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:28
Пропаяйте мульт, может отвалился. Так же если ЮГ находится близко к этому кварцу, то тоже стоит посмотреть в сторону отвала. Да и вообще присмотритесь к рядом стоящим элементам.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 16:31
мульт пропаял, юг поменял на другой, кварц тоже. обвязку проверил........вот чего делать дальше не пойму
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:19
Возможно, переходное отверстие в обрыве, а прогрев приводит к восстановлению контакта.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:19
Зачем пропаивать и менять? как только не стартует брать осцилограф и смотреть какого сигнала ему не хватает... есть ли генерация на кварце и т.д ... А если все подряд паять и менять - можно дооолго мучатся... ( кстати к кварцу 2 конденсатора припаяны.... тоже рулят работай кварца... т.ч замена кварца могла и не сыграть никакой роли...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:18
CMOS батарейку проверьте, на этой платформе это следует делать еще до прошивки биоса. Хотя, думаю, в этом разделе тема бы не появилась с такой банальщиной.
Кстати, ТС, у Вас аппарат на AMD. Если да, то подскажите откуда HDMI растет? Лежит такой на столе. Сдали с дефектом "не работает HDMI". Еще дрова ставились некорректно, гнездо пропаяно было. Заменил 216-0728014. Дрова встали, на подключение к HDMI не реагирует. HOT_PLUG_DETECT = 0.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 18:54
На дату посмотрите 7лет прошло......
Зарегистрированные пользователи: AndreyVL966, Google [Bot], Yandex [Bot]
