Текущее время: 19 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: проблемы с экраном HP nx9110
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006 15:55
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией: на экране наблюдаются как бы мурашки вокруг символов или иконок рабочего стола. При запуске какого либо графического теста при однородной заливке все ОК, при заливке градиентом появляются мурашки белого цвета причем в определенных местах градиента, а не по всему экрану. Этот же эффект присутствует и в DOS и в bios хотя и в меньшей степени. На подключенном внешнем мониторе дефекта нет. Ноут не падал не ударялся, использовался практически дома.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006 20:08
либо к вышеперечисленному, проблемы с матрицей.
Для проверки я знаю только один способ
подставит матрицу на заранее исправный сигнал
Либо наоборот
поставить заранее исправную матрицу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006 16:35
Материнка наверно не при чем, разобрал крышку ноута, там Г-образная платка (как я понимаю приемник LDVS и контроллер) на ней 3 разъема. Промыл разъемы спиртом -вот уже прошел час полет нормальный.
Alekseyw и Павел Сумин большое спасибо
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
