Текущее время: 03 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Lenovo 300-15isk странные глюки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 11:45
Всем здравствуйте.
Плата внутри NM-A481 с дискреткой. При установке винды перезагружается в разных местах с синим экраном. Биос прошил, сеть картридер и звук с wi-fi платой снял, жесткий диск, память менял, ничего соответственно не помогло. Даже при загрузке от лайв сд, с флешки, иногда тоже синий экран. Скорее всего процу конец, правильно? По питаниям все нормально нормально, нигде нету шумов. Дискретку также отключал. Может кто знает что за шим с надписью C68.? Стоит в питателе графического ядра процессора, грешу на него пока что, или может быть у кого был такой случай?
Какое же говно производит леново в последнее время.. Из всех ноутбуков леново почти везде проц мертв.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300-15isk странные глюки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 12:43
Запрос неправильный, ответить нечем.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 13:08
А так нормально?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 13:39
А так нормально?
Это уже совсем другое дело.
NCP81253MNTBG
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 14:33
ППЦ, это буква G...?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 15:26
Смотрел, что стоит на месте PU902.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 16:12
Ну да это точно он, спасибо. Посмотрел этот драйвер, работает в штатном режиме, ни ужели опять проц так глючит? Ноут работал всего месяц от роду. i5-6300.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 20:48
Может есть у кого старые версии биосов, типа d5cn40ww и старее? В интернете нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 07:58
Актуально?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 11:01
Powerman писал(а):
Актуально?
А какой у Вас биос есть?
