Текущее время: 02 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 17:10
всем доброго времени суток, Ноутбук был сильно золит в область тачпада (PR28 сгнил пришлось VL подтягивать проводом от дежуки)
в общем после восстановительных работ появились 3vs 5vs
но плата включается и тутже выключается! если снять проц то плата не отключается (авто ребут)
по замерам
+5VS есть +3.3VS есть +1.5VS есть
+VCCSAP 58 Om (с процом) 0.45в момент включения
+1.5VP 0.6KoM (с процом) 1.3в момент включения
+VGFX_CORE 10.3 Om (с процом) до запуска не доходит
+CPU_CORE 9.9 (с процом) до запуска не доходит (или мультиметр не успивает)
+VGA_CORE 21.1 Om 0.47в момент запуска
+1.05VS_VCCPP 13.3 Om (с процом) 0.6в момент запуска
+1.5VSDGPUP 56.6 Om 1.2в момент запуска
ток в момент включения прыгает до 280ma И ПЛАТА ТУГНЕТ
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 19:24
Биос шился, посты видно?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 06:24
биос шился! пост карты нет
в момент отключения падает B+
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 12:22
контрольную точку возле кнопок тачпада проверьте
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 15:30
уже все сделано
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 18:14
trinitron327 писал(а):
уже все сделано
а что было то?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 18:25
небыло 3/5 VS ! гнилая дарога и резистор PR28 ,не дозодило vl восстановил подтянут проводом! после этого ноутбук включился пару раз ну и все! также менял все остальные гнилушки их там хватала!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 21:04
я ремонтирую эти платы по power sequence. он есть отдельно в свободном доступе. поднимаются практически все платы.
муторно, долго - но есть результат. и у вас он тоже будет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 21:30
спасибо броьшое! а можно ссылку дабы что попало не скачать?)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 21:57
отправил в личку
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 07:05
проблему с выключением устранил! (ситевая карта)! теперь ноутбук включается но не даёт картинку!
+1.5VP есть
+1.05VS_VCCPP есть
+1.5VSDGPUP есть
+VGA_CORE есть
+VCCSAP есть
+VGFX_CORE есть
из странностей на кнопке sw1 19 вольт! откуда растут ноги так и не нашол
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 07:07
и ещё в дежурном режиме иногда потребление 6мА иногда 0! как я понимаю хабу валинки?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 12:45
Это же сомпал. Наверное и силовая дежурка на дросселях появляется после кнопки. И на кнопке 19 вольт должно упасть до 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 15:43
силовая дежурка есть сразу! 19в не падает, что до что после нажатия 19
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 16:03
Если с мульта не придет сигнал EC_ON, то 19 вольт будет переть на кнопку с сигнала 51ON#. И запуска не будет, пока на кнопке не упадет до 3 вольт.
7912.PNG [ 23.05 КБ | Просмотров: 5605 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 16:10
какой мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 17:44
kb9012
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 18:11
По схеме, с kb9012, на кнопке и близко нет 19В.
Линия 51on# отсутствует. Смотрите лишние детали.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 18:46
я о томже! совершенно не понимаю откуда там 19в всё проверил
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 06:52
ec_on 3.3 на раъёме jpwr1 3.3 на дублере sw1 доходит и до 30
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 17:14
И как это понять? Полная безграмотная писанина. Про запятые не забываем.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 18:05
ec_on 3.3, на раъёме jpwr1 3.3,а на дублере sw1 доходит и до 30
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
