Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: ASUS A6M
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 10:49
ASUS A6M
Следующая проблема. Изображение не устойчивое, меняется динамически (дрожит, моргает, дергается по вертикали). Данный дефект проявляется не постоянно, на внешнем мониторе все нормально. Наклон крышки дисплея, не играет никакую роль, по этому предполагаю, что со шлейфом все нормально. Самое интересное, что после загрузки ОС, в параметрах цветопередачи всегда устанавливается значение 8 бит, его можно изменить на нормальное и оно сохраняется, но после перезагрузки все повторяется.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 11:23
Попрбуй перешить EEPROM матрицы.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 11:32
Мне кажется, что GO6100 козлит, но матрицу тоже недурно проверить.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 11:59
Для начала бы услышать описание проблемы более подробно-;)
----Изображение не устойчивое, меняется динамически
Где неустойчивое...сразу в биосе или когда у ЗD загрузился!!!
Если в только в ЗD то проблема может быть как в винде, так и видеочипе :idea:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 12:05
Изображение неустойчивое как в BIOSе так и ЗD.
Подскажите каким программатором можно прошить EEPROM и где можно найти дамп прошивки?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 12:18
Не думаю что дело в прошивке на матрице так как у вас на 8 бит разрешение падает...на видео больше похоже.
Прошить можно любым из этим: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=13153
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 17:25
Точно видюльник выделывается..
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:30
при включении на asus a6m на экране разноцветные квадратики при этом грузится нормально - наверно полетела NVIDIA GeForce NF G6100-N-A2, где в питере можно отремонтировать или купить? в сервис центре зарядили 7000р. - очень уж дорого
