Текущее время: 01 май 2026 03:08
 Заголовок сообщения: la-5891p после замены видео
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:19
привет всем!
имеем ноут с дохлым видео. на матрице ничего, на внешке есть с артефактами.
ставим 0809000, шьем биос отсюда
viewtopic.php?f=369&t=121006
изо появилось, но ноут выключается через 2-5 сек как при перегреве.
до замены ноут не выключался.
пишут, что мод не очень корректно работает в плане часов и даты, может ли такой дефект быть из за него
сам ноут PB, может и мультовую флешку есть смысл прошить?
 Заголовок сообщения: Re: la-5891p после замены видео
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:23
попробуйте без шлейфа включения
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:33
без крышки включаю, 1-2 pin замыкаю
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:34
мультовую прошил, так же...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 11:06
прошил обратно официальный дамп- нет изо но не выключается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 16:48
нужно наверно дамп с чистым регионом и модулем 0809000
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 02:00
Был Паккард на этой платформе,
с родным 4009 чипом вел себя точно так же.
Отреагировал на продавливание видео.
Как вариант, может недосел?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 11:10
не нужно
На этой плате вообще без правки биоса делается.
Прошейте назад оригинальный дамп, и поставьте отдельную флешку с видеомодулем.
cron
