Текущее время: 08 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 16:36
Здравствуйте уважаемые! Пришлось вот обратиться за консультацией, ибо я выходов уже не вижу. Помогите плиз.
С вечера выключили ноут стандартными виндовыми средствами, никакое внешнее оборудование подключенно небыло, всё было ОК, и прекрасно отключилось. С утра включаю - ан нет! Мигнули и погасли леды CD и винчестера, подёргались их же приводы, покрутился 3 секунды куллер проца, и всё, и тишина, только лампочка повер светится продолжает. Экран даже не взморгнул. Выключается длительным нажатием на повер.
При съёме всей памяти пищит как мышь. При зажати Fn+B куллер крутится постоянно, комп выдаёт переодические бипы, дёргает СD, моргает флэхой в УСБ, но видимио ничего с неё не читает.
Разобрал до последнего винтика весь ноут, дефектов и подпалин не нашол, жидкостей и насекомых нет.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 23:20
Для начала батарейку на биосе проверьте и попробуйте перешить биос.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 10:01
Батарея нормальная, пробовал отпаять и назад, ничего не изменилось. Бывают-ли случаи, что прошивка БИОС просто истерается из памяти микросхемы?
Спасибо за ответ. :D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 11:34
У ТМ290 (CL51) достаточно частое явление
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 11:37
Павел, Вы говорите про то, что често просто "слетает" BIOS?
(если да, то реально-ли его прошить с USB-FDD, через комбинацию Fn+B?)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 12:43
смотри здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=#28304
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 23:32
Несколько неверно. Дело в том, что вероятнее всего(это моё предположение)здесь налицо физическое старение самой ПЗУ, что приводит не к потере содержимого(хотя и это не исключается), а ухудшению временнЫх характеристик. Следовательно: тупая перешивка в то же ПЗУ может и не помочь, хотя программатор скорее всего не поймёт, что ПЗУ уже неисправна.
Совсем давно, когда ещё был Союз и ПЗУ были не такими хорошими нами молодыми инжененрами СКТБ была замечена особенность: Сразу после перешивки в прграмматоре ПЗУ иногда не работали в схемах, где нужны были предельные временнЫе характеристики. Но если оставить такую ПЗУ на сутки-двое валяться на столе, то она начинает работать. Сейчас эффекты старения менее заметны, но вот как раз на CL51 я несколько раз сталкивался с потребностью замены яко-бы исправной ПЗУ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 17:52
неплохо бы ему посткарту воткнуть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 12:40
А что именно такое "посткарта", и не заменит ли её десктоп? :)
Пробовал прошить с USB флоппи Чёт он даже не пытается дёрнутся, и лампа на ём не загорается. Если быть конкретным, то модель называется TravelMate 292LMi? не могу понять, какая версия прошивки была... :cry:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 15:13
Вам надо шить биос либо на программаторе, либо бук в сервис сдавать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 23:38
Почетный Мастер
а лучше даже биос не трогать. он 99% живой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 00:33
Ну и конечно желательно бы дальше продолжить развивать свою мысль! :D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 00:39
Почетный Мастер
привозите в ремонт. там и разовьем :)
при мертвом юге бук именно "пищит на память" при ее отсутствии, но не стартует, если память установлена. могут конечно быть другие варианты, но менее 1%
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 01:29
Вот он гад, этот ЮГ!!! А Вы, как всегда, отнимаете последнюю надежду... Непокапочу я наверно с Подмосковья в Ленинград, да и с деньгами щас туго уже... :roll:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 16:04
Господа, а можно как-либо проверить наличие или отсутствие микропрограммы в ПЗУ (SST39VF040) ноута, не выпаивая микросхемы - при помощи мультиметра?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 20:26
Почетный Мастер
есть программаторы, умеющие внутрисхемно (через соответствующий адаптер) читать\шить флеши, но не все.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 20:47
Ну прямо вы издеваетесь надо мной! :D Ну нет денег на обращение в сервис, потому пытаюсь сделать всё от меня зависящее что б как-то обойтись без оного... И свести затраты к минимуму (ну бывает такое, а как Вы думали! :) )
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 20:47
Всё, вопрос решон, греется как падла ЮМ, от него наверно и шишки. Сколько приблизительно стоит замена?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 03:48
ADP3205 возле процессора на другой стороне платины надо пропаять. Все 40 ножек. Стандартная проблема у этих ноутбуков.
LG S900
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:22
Подтверждаю, принесли ноут Acer Travelmate 292 с похожей проблемой - сначала включался, давал картинку и перезагружался, так по кругу. Потом вошел в состояние NO CODES :D и залипший RESET. На процессоре пропало напряжение.
Пропаял ШИМ - все заработало.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 21:13
Ну вот и хорошо.
Теперь у меня вопрос к специалистам:
У меня лежат несколько TravelMate 290 со схожими странностями: USB-розетки не в порядке.
- Ноутбук не реагирует вообще на подключение каких-либо USB-аппаратов.
- Ноутбук реагирует но только лишь сообщением что мол перегрузка на USB. Сами USB-аппараты (мышь, флэшка) не подключаются.
- Ноутбук нормально подключает USB-аппараты но часто выходит сообщение о перегрузке. Хотя и мышь и флэшки максимально 100mA тянут. Если пудключаю внешний жёсткий диск, то ноутбук виснет. Причём что интересно: если я во время работы втыкаю или вытаскиваю DVD-привод - тоже выходит сообщение что перегрузка на USB. И после этово ноутбук виснет.
- Всё вроде нормально работает но при подключении внешнего жёсткого диска (который не больше чем 500mA тянет) выходит сообщение о перегрузке и диск не запускается. Хотя на других, здоровых, ТМ290 этот же внешний диск нормально работает.
Что бы это могло быть? Может знает кто-то где конкретно я должен искать? Схемы на все четыре варианта ТМ290 у меня есть. А знаний по электронике мало. :-(
