Текущее время: 01 май 2026 01:59
 Заголовок сообщения: DNS W370ST (6-71-W35S0-D04) переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 19:47
Пришел сей ноутбук с диагнозом не включается с убитым хабом SR17E (КЗ по 3.3 вольта) со второй попытки замены (так как первый тоже ушел в КЗ) ноутбук стал стартовать, напряжения все поднялись в норме и всё нагрелось до рабочих температур, посы побежали дошли до загрузки с устройств, а изо нет, флешки перешивал дали с такой же в точности матери, там всё заработало после замены хаба, видео стоит дорого, уже поменяли мост да плюс видак дорогущий, клиент просит сделать хотя бы на интегрированном видео потому как не играет, а схемы на эту плату нет, обычные отключения питания шима видео и скидывание дросселей, а также самого чипа ничего не дали, видео нет ни на матрицу не на внешку, может есть вариант, подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W370ST (6-71-W35S0-D04) переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 20:18
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxST/
сервисмануал глянь...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 20:21
как вариант разомкнуть pj3
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 22:16
я PL3 PL4 снимал
спасибо, схемка кстати!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 11:43
похоже проблема не в видео :( но изо никуда не выходит, поменял PS8625 не помогло. я вообще чета не понимаю как в этой конфигурации LVDS коммутируется .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 13:16
вот в схеме нашел, похоже чтобы запустить UMA нужно GFX_CRB_DET переключить, поставить резистор R523 10kOm а R522 убрать с земли? сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 13:55
что-то тут совсем не так :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 14:34
Да резистор то вроде нормально стоял . Проверить бы питание и вычитывание ЕДИД .Подкинуть винт с 8-кой минут на 10 и посмотреть что на внешкке.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 15:34
на LVDS разъеме нет 19V потому как Q3 в ступоре, нет сигнала NB_ENEVDD а он должен поступать с хаба :( походу хаб тютю по LVDS каналу. На пред идущих процессоров LVDS шел с хаба целиком, а тут nолько яркость BLON и ENEVDD, сдается мне что хаб всё таки виноват в отсутствии видео, так как никуда его не пускает. CRT тоже с хаба идет и HDMI там же коммутируется. Подскажите если я не прав.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 18:16
подсобрал я его в корпус подключил все светодиоды шлейфы, HDD c 10-кой, включаю, и после обращения к винту получаю длинный писк с интервалов 2-3 секунды при этом стартует вентилятор на полные обороты и так около минуты и он вырубается, биос я шил с оф сайта, значит с чистым ME, а вот еще греется сильно хаб я померил 65 градусов, может он на него так сильно ругается там должен быть родной радиатор но так как он мне достался уже копанным.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 21:53
это нормальное поведение для платы Clevo при неисправном видеочипе
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 15:12
дык я его скинул! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 15:13
там сейчас только проц стоит
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 15:17
значит плата без дискретки не работает?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 18:37
она работает так как вы описали, пищит и молотит кулером через минуту, а потом отключается, так ведут себя все платы Clevo при неисправной или отсутствующей дискретке
Готового решения для перевода платы на UMA у меня нет, но оно точно не заканчивается на "снять чип, скинуть дроссель"
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 17:16
вот я выше писал, пробовал то же самое.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 17:17
может правка биоса нужна?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 17:54
26 страница мануала глянь -
INTERNAL GFX: LOW (DEFAULT)
EXTERNAL GFX:HIGH
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 22:30
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 10:58
решено было восстановить ноутбук с дискретным видео, всем спасибо.
