Текущее время: 01 май 2026 04:16
 Заголовок сообщения: HP 15-BA006ur
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 11:36
Нет питания на USB разъёмах. Вздулась smd микрушка в корпусе vsof5. Позиционный неномер us1. Маркировка на пятиножке то ли К145, то ли KI45. Поиск ничего не дал. Прозвонкой определил 1нога out +5v 2нога - корпус 5нога - входное питание. 3 и 4ноги не опредилил. Схемы нет. Подскажите пожалуйста что за микруха или аналог её. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-BA006ur
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 11:38
Чёрт. не написал как мамку зовут. BDL51. LA-D711P
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 14:24
2 вывода, которые не определии, это EN и FAULT, если исходить из того что это Power Distribution Switch. EN возможно инверсный и идет на 108 вывод мульта. Так что если явно не подскажут те у кого была удачная замена, можно подобрать в подходящем корпусе (я обычно так и делаю) по распиновке, естественно учитывая назначение(я про ток и напряжение).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 16:25
AVNСпасибо. А как всё же зовут Power Distribution .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 18:06
Скорее всего это TPS2041b dbv. Будем искать.
