Текущее время: 03 май 2026 14:20
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 18:01
Платформа NM-A804, От ЗУ и от батареи работает, единственная проблема что не заряжает, хотя пишет что заряжается. Информация про батарею читается. Зарядка собрана на м/с OZ8682L, из под винды пишет подключена, заряжается, но пишет до полной зарядки остается столько то процентов, а должен написать сколько времени оставалось.
Аккумулятор заряжается в другом ноутбуке, чарджер также менял со всей обвязкой. На данный момент только на EC остаются сомнения, но нету пока такого в продаже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 11:19
Всем привет, будут ли мысли по этому поводу? Мульт тоже не помог.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 12:15
начните с обновления биоса на свежайший и клеар смос
если все по железу исправно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 13:23
Все это естественно уже сделал, так как мульт менял, то и его и основной биос прошил. Все напряжения в нормах.
Вот измерения на чарджере OZ8682L.
1VAC=18.6v
2IACP=20.1v
3IACM=20.1v
4IAHP=4.4v
5IAHM=4.4v
6VDDA=5.5v
7IAC=0.05v
8COMP=5.5v
9ACAV=3.3v
10,11 =3.3v импульсы не идут, если батарея разряжена полностью
12BST=5.8v
15VDDP=5.6v
Нигде не нашел описание этого контроллера.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 18:32
На затворы импульсы идут? Это выводы 13 и 16. 14 напряжения заряда.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 02:31
Нет, не идут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 17:37
Диод Шоттки между внутренным источником и BST барахлил. Заменил на RB501V и зарядка пошла. Но странно что импульсы даже на сек не появлялись.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
