Текущее время: 28 апр 2026 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g50-70 Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 18:30
Привет всем! Помогите друзья, уже не знаю что делать с этим ноутом.
Lenovo g50-70
платформа: ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0
2 месяц назад принесли данный ноут, с проблемой, что хоtели ремонтировать самы i на центральный пин подали 19в. На плате обнаружил мульт с дирочкой. Снял, поставил новый ITE8586E, прошил и нот включился. работал у меня нормально, отдал клиенту. приносят через 3 недели и говорят, что ноут работал 1 день, они полители в отпуск, там уже ноут не включался. Опять смотрю, все напряжение есть, прошил еще раз, ноут включался, но изо нет, прошил биос, не помогло, снял батарейку биоса, поставил обратно, после этог ноут никак не реагирует на кнопку, программатор не видет мульта. Заказал новый. Сегодня поставил новый мульт, программатор видел, прошил без проблем. Нажимаю на кнопку, ноут молчит, хотель прошить другую прошивку, и опять программатор не видет мульт.
PJ303 3,3v
PJ303 5v
На ножках мультика:
26,50,92,114,121,127 - 3,3в
74 - 3,3в
110 ножке мултьа ON/OFF есть, при нажатии падает до 0в.
LID_SW 3,3в.
на 86 ножке PBTN_OUT# есть, но при нажатии кноки не меняется.
Другой мулть у меня нет. Не понемаю почему программатор не видет мульт! пишет "BUSY error при получении ID". Смотрел KSO9, он же сигнал BUSY 174ком.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 21:33
Вы источник питания свой (другой) используйте.
Похоже штатный источник (либо гнездо на буке, как вариант) вышибает мульт по Id пину.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 23:56
новый мульт в этой модели флешуется сам. проверить защитный диод на пине id jdcin1
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 23:59
спорить не буду, но не уверен в Вашей правоте
это единичный факт из Вашего опыта или научно подтвержденная гипотеза ?
gevorg-x писал(а):
на центральный пин подали 19в. Нажимаю на кнопку, ноут молчит, хотел прошить другую прошивку, и опять программатор не видит мульт.
блок питания хоть отобрали убогий ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 08:46
раз 5 приходилось менять мульт на этой материнке - приходилось именнно шить прогером.
да и не помню я чтоб леново/компалы сами шили мульт при первом старте
наверное региональное (с)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 09:23
нет
все легко объяснимо
мульт часто не надо шить и плата включилась, если :
в нем совпала часть прошивки
он чистый (малореально)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 16:07
Да всё объяснимо)))
Мульт был б/у с Леново. Хотя мог продаваться как новый. А если на Али -то 99%, что бу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 21:45
Во всех aclu (кроме 0-9) НОВЫЕ мульты прошиваются автоматом. И это научный факт ;)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 23:20
я продолжу
почти во всех других материнках - тоже
если мульты - НОВЫЕ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 11:19
И с другим БП ветет себя так же. если подать 3.3 в с лбп (не раз так прошил мульт), тоже выдоет ошибку!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 11:16
Вообщем прошил флешку биоса с другой прошивкой, плата подала признаки жизни. стал гореть индикатор питания. мульт уже мог прошить. сейчас плата ведет себя по другому: при потключении бп плата самапризвольно включается и через 2 секунды отключается и так безконечно... изо отсуствует. на эти 2 секунды напряжение поднемаются. кз на плате нигде не наблюдается! с другими биосамы все идентично!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:15
отдал без ремонта!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 17:01
Сегодня делал аналогичную Ленову.
NM-A281 доска, ACLU5/6 вроде.
Мульт 8586Е брал на Али, т.к. вокруг меня не было в последний раз.
Мульты, естественно, шлифовка: FXS c FXA и свежий датакод.
Но мне по-барабану, если честно, главное рабочие)))
Естественно, опять же в них что-то было, при включении цветомузыка из светодиодов, но плата не стартует, что понятно.
Залил прошивку, все поехало.
Специально залил FF в мульт, включаю - ничего!
Как и раньше, самопрошива в Ленове не произошло.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 00:25
Сергей Лоскутов (Serge_L), а что значит шлифовка, что реально видно? И как определили, что FXS с FXA? ИМХО, Китаеси любят и умеют деньги заробатовать, но не до такой степени, чтоб мульты по $2 за штучку шлифовать и перемаркировывать. Беру только с алика, все б/у шные, все зашитые, после перепрошивки - все работают. Дешево и практично. Это ж не чипы AMD :) Пару раз действительно попадало, что с такой же платы, так и шить не приходилось.
Руку на отсечение, конечно, не дам, но по моим представлениям на компалах механизм самопрошивки мультов не реализован. Ну, на практике, имеется ввиду, так же с таким не сталкивался. Есть там в основном дампе участок kbc вообще?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 00:03
Под микроскопом четко видно, что на что менялось.)))
Видимо, fxa на fxs как бы заодно, основной задачей стояло сделать "новые", т.е. поменять DC. Я просто не в курсе, возможно свежих с fxa не может быть в принципе, а, может, просто так нарисовали из расчета "старше буква - круче".
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 00:08
первые буква должны совпадать
третья - пофиг
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 09:57
Макс, это понятно!
Просто поверхность недотёрли, поэтому чётко видно, что было.
Зачем менять fxa на fxs - не понятно!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 11:46
Потому что о том, что должна совпадать только первая буква знает только 1% покупателей (хорошо если), а значит продажи потенциально могут вырасти вдвое если половину перемаркировать )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 12:06
я и не подумал :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 16:30
спрошу тут дабы не плодить темы
поскажите на PJ303 12ом процу тапки?
и сколько ом на рабочей плате?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 11:10
на рабочей 500 Ом-попугаев)
и почему процу сразу? разорвать PJ303, посмотреть куда 12 ом, может дежурка сама сдохла
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 13:28
скидывал перемычку , в сторону нагрузки, подал 3.3 в потребление 0.34 а....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 13:40
нагрелась сетевуха - снял её , соединил PJ303 там 5.6кома и 0.375 на звонке....
естественно была дыа в мульте, а принесли на замену разьёма зарядки))))
попробую мульт посадить и прошить, отпишусь,
спасибо Юрий, за пинок....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 15:18
Подключите адаптер и продолжайте!
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Number of VCOM ports found on the machine: 2
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Текущее время 16:09:24
Пишем из файла: D:\BIOS\notebook\lenovo\g50-70\9acn28ww (1)\9ACN28WW_EC.bin
Считали в буфер 20000h байт
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (Wxxx)
мульт шлак видимо...
ща другой закину...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 16:21
FXA оказался нерабочим, FXS поставил прошил и полетело....
спасибо.
