Текущее время: 19 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Видеочип Ati MobilityRad9700
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 11:12
Есть плата с этим чипом. Проблема: сгорает за 5-10сек после вкл верхний мосфет IRF7811av в преобразователе питания видеочипа. При этом изображение успевает вывести нормальное, потом кз по питанию.
Какое сопротивление по питанию у этого видеочипа, может кто мерил? У меня от 3.6-4.2 ома. Думаю это норм., но есть сомнения. Подозрения падает на шим iru3037a, он рулит этими ключами. Есть у кого-нибудь этот шим, он в so-8?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 12:15
Маловато будет. Вообще осциллом посмотрите что на затворах творится. 9700 под рукой нет. Померил на 9000 и 9200 Примерно по 80 Ом
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 12:32
9700 сам должен весить в пределах 55-85 Ом
если учесть обвес вокруг и прочее, то от 40 до 60 ом
Ну никак не меньше 18, иначе теповыделение расплавило бы бук
У тебя битый чип, а картинка нормальная только потому, что ключ сгорает раньше, чем изображение искажается и вешается машина.
У меня был бук с 9200 радионом, так он нормально грузился и показывал картинку 640х480, а стоило сменить разрешение и чип начинал ДЫМИТСЯ от нагрева, после чего ноут вырубался, а потом благополучно загружался снова в 640х480
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 13:09
Спасибо, действительно видеочип, питание на него вырабатывается нормальное 1,31В. Разогреваю паяльником кристалл чипа, сопротивление по питанию до 1ома плавно падает. А такой видеочип у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 13:10
атишек у нас, к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 13:14
Да, параметры чипа 31*31мм, памяти на чипе нету, она распаяна на MB.
Маркировка: ATI Mobility Radeon 9700
216PBCGA15F
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 13:58
Могу поменять, если надо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 14:22
Интересует только покупка этого чипа, неисправной платы с чипом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 16:32
Отдельно не продам. :) Такая корова наверняка понадобится самому для ремонта, чтоб заработать денег на нём это раз, чтоб не было претензий по поводу того что она не работает это два,я сам точно не уверен в его работоспособности это три. Ноут в сборе сделать могу.
З.Ы. Возьми с клиента больше чем попрошу я и сам заработаешь деньги и мне тоже достанется. :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 17:12
Как на счет купить только видеочип, без гарантии?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
