Текущее время: 26 апр 2026 21:39
 Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1252sr чем клеить петли?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 16:42
Приветствую.
HP ENVY 6-1252sr задубели петли, оторвали в месте склеивания закладные от крышки матрицы. До меня лепили дважды (эпоксидкой и суперклеем) а петли не послабили...
Купить крышку негде :( корпусные элементы без повреждений, вычистить дерьмо предшественников не проблема. Вопрос каким именно клеем клеить алюминиевый (или магниевый?) сплав крышки к металлическим закладным?
Второй вопрос - по качесву клеев на рынке - какой взять, что б на верняка?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1252sr чем клеить петли?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 20:05
Был HP 6-ой серии с такой же проблемой. Изначально мысль была залудить алюм крышки для последующей пайки с кислотой железа петель, но залудить фольгу так и не вышло даже с применением флюса по алюминию. Отдал товарищу, тот приклеил так, что держится по сей день (больше года прошло), средство спасения - термоклей... Сам не поверил, но здравый смысл подсказывал ещё тогда - непластичные клеи здесь не подходят, а именно: эпоксидки разных производителей будь то по пластику и металлу, хоть 2-х, хоть 3-х и выше компонентные. Т.е. соединение на вид железное, а по факту - на 2-3 открытия хватает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 20:39
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.epR4Bb
вам в помощь
а термоклей в данном случае - :nel-zya:
если уж заводской компаунд оторвался - термоклей тут уж точно не помощник
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 20:51
Лишенко Александр этим УСБ коннекторы и прочее фиксирую. Не уверен, как у него с адгезией... Вы пробовали решать подобные моей задачи им или только ИМХО? Я же склоняюсь в двукомпонентной эпоксидке (вопрос в производителе - качестве).
rzdpasha упоминание термоклея кажется более подъёбом чем рекомендацией... Ну совсем не та прочность. Да и летом на солнышке поплывёт как два байта переслать :(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 20:56
конечно пробовал - и не 1 раз - иначе зачем советовать то , в чём не уверен ?
предварительно зачищаю метеллической щёткой на дремеле и делаю насечки острым предметом , для увеличения адгезии.
обезжириваю , наношу компаунд . стягиваю струбцинкой и на паялку под 90С на полчасика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 22:05
Я выразил своё мнение, основанное на фактах. И уж, простите, но данная метода работает, а верить или нет - убеждать бестолку.
P.S. Что интересно по этому конкретно буку - клиенты этого аппарата обратились ещё раз, но по другой причине - слёт бивиса. Поскольку записи более-менее веду, то помню "в лицо" данный бук, но вот, сцука, крышка на месте. Термоклей оказался лучше всяких супер-пупер клеев.
P.P.S. Porter, это под каким таким солнышком у Вас термоклей "плывёт"? Хоть раз сами юзали, прежде чем х.рню пороть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 23:46
сверловка + красивые заклепки = точнонеотвалится
(использую черные и стального цвета - на али полно такого добра)
сделано почти сотня аппаратов
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 10:28
rzdpasha хм... возможно, мі про разные термоклеи. Уточните об каком Вы.
andreys63 по каким ключевым словам искать такие заклёпки на алишке?
Мне бы мытчиков очень мелких найти. Винтиков куча а резануть столь мелкую резьбу нечем :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 16:07
Всякий раз, когда покупаю стержни для клеевого пистолета, то возникают всего 2 варианта: прозрачный или чёрный. И там и там температура плавления заведомо выше температуры кипения воды при нормальном атм. давлении (типа шутки). Температурный предел термоклея вполне укладывается в рамки нашего использования - где-то 180 градусов и выше. И важно обеспечить адгезию, как уже упоминалось в этой теме. Т.е. создать "шершавость" материала, удалить металлизированный слой, обезжирить перед нанесением и вперёд. Причём лучше на мой взгляд при этом использовать дуйку, нежели сам термопистолет - контроль за процессом очевиден.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 21:21
заклепка вытяжная
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 10:16
rzdpasha даже не думал об использовании этого термоклея в таком месте. Не могу доказать или опровергнуть, но он кажется слишком не надёжным и с не достаточной адгезией. Выше Лишенко Александр линк давал, - это тоже термоклей ;)
andreys63 хм, их и у нас полно. Не пробовал. Далеко не во всех случаях применимо. Как через габариты так и через не разборность...
Склеил двукомпонентной холодной сваркой. Оно мягче эпоксидки и быстро сохнет. Адгезия отличная, на ощупь упругое. Держит отлично. Время покажет...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 14:13
Я тоже пользуюсь в таких случаях "холодной сваркой", много уже ноутов сделано, и в основном корпусе и в корпусе матрицы, пробовал разные "холодные сварки", но остановился на "клей универсальный блиц, холодная сварка AQUA. MASTIX" именно универсальная, а не там для пластмассы.... железа....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 19:21
Тот известный компаунд, на который сцыль кидал Александр Лишенко, так и останется компаундом (его вроде как на древних платах Foxconn для HP встретить не проблема). Только это ни разу не термоклей. А значит, он не лишен недостатков "твёрдого" склеивания, вроде ваших эпоксидок. Фишка в том, что процесс отрывания если уж начался, то происходит как бы это лавинообразно. Было такое, пробовали, покупали и для пластика и для металла, но исход всегда один - отрыв. Впрочем, решайте сами, а затем отписывайтеь что и как.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 00:14
эпоксидку пробовал поначалу. Не держит она. Уходит слоем.Поддеть если отверткой отрывается с пластика.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 16:23
Клеил петлю на алюминий цианопаном.Не возвращалось.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 17:15
Если это m6 - в крышке матрицы оторванную пластмассу вставлял и вплавлял ножки от конденсаторов, чтобы типа шва были, а затем сода + суперклей. Ну и ослабить петли. Возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 00:08
vldmrdnpr по сути, єто суперклей (цианокрилат) он жёский. Выше писали, что эпоксидка отлетала. Значит, и он отлетит...
Или же послабленные петли снимут нагрузку с узла и тогда удержит каксуперклей так и этоксидка.
Хотя, по моему, последняя более упруга чем суперклей.
twiks уж лутьше вплавить кусок сетки металлической или наклеить скловолоконной. Тем вплавлениям ножек грош цена... Опять таки, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 23:03
Porter вокруг закрепил суперклеем с содой.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 01:07
Я фигею с этой беседы про обсуждение "сферического коня в вакууме". Один Саня Лишенко дал ссыль на какой-то мало мальски конкретный товар.
Как же всё просто , пара безымянных эпоксидок и вообще все сразу забракованы.
А производители пыжаться, описывая свойства произведённых ими клеёв , описывая скорости усыхания , прочность на разрыв, адгезию, конечную твердость , собственную механическую прочность ...
http://na.henkel-adhesives.com/us/conte ... 017_LR.pdf
... и зачем спрашивается ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 10:30
знаем, как они пыжатся.
Пластик, через 3 года рассыхается, клей разлагается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:29
POXIPOL
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 17:30
Поксипол нынче тоже "сферический" . Кроме контрафакта, попадается некондиционный по условиям и срокам хранения. Купить нормальный из разряда выиграть в лотерею.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 09:10
Саня правильно указал компаунд. при должной технологии все офигенно.
