Текущее время: 01 май 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-D2K невключайка
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 13:22
Добрый день всем.
Имеется Toshiba Satellite C850-D2K
мать - plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1
проц- i3-2328M
хаб - HM76
видео- AMD 216-0810028
пришел как невключайка. Сразу посмотрел входные ключи-в порядке. На затворе и истоке 1го ключа показывает 0,4 вольта.
Снял показания с чарджера BQ 24725: VCC- 18.75v
ACDET -2.587v
REGN - 6.07v
ACDRV - 0.407v
ACOK - 1.425
То бишь нет 25в на затворе. Заменил его с партса, теперь показывает на ACDRV 0.9v, то есть на затворе и истоке 1го ключа теперь эта напруга. Заменил еще с донора те же яйки. Кто может подскажите куда копать так как есть такой же прикол на другом буке Acer V5. Причем заказал еще чарджер и с другого магаза все тоже самое.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K невключайка
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 13:50
Вторичные питатели проверил? Если через датчик тока будет идти перебор тока, то сработает защита и BQ 24725 не запустится.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 17:47
disa77 писал(а):
... ACOK - 1.425 ...
Тема же рядом viewtopic.php?f=232&t=138153
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 19:03
ключи это первое что снял и проверил. закрывали и открывали как положено. ща заменил мелкий транзюк. 19 в заколосилось. чудеса . всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 00:07
на этой плате нужно звонилкой становиться "затвор-исток",сразу всё будет видно.
Ну либо тупо менять 8884 малый.
