Текущее время: 18 май 2026 09:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по инвертору
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 08:23
Добрый день, уважаемые мастера!
Ситуация следующая...
В один прекрасный день (пятница 13-ое) потухла подсветка на ноутбуке Samsung VM8000. Вскрытие "пациента" показало, что проблема в инверторе Sumida PWB-IV13128T/A1. Сгорел предохранитель на плате инвертора из-за того, что коротнула одна из транзисторных сборок. Возможно что и транс не работает, но пока его не могу проверить. По виду он не подгоревший и обмотки целые.
Вопросы!
Реально ли отремонтировать инвертор?
Что за сборки стоят на нем? Не могу опознать, не них написано EALAY.
Есть ли схема на данную модель инвертора?
Каким аналогом можно его заменить?
Огромное всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 10:37
Существуют типовые схемы инверторов. Смотрите на каком контроллере собран инвертор и ищите его описание. Кое что есть вот тут : http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4163
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 14:32
Если транзюк вышел из строя, то скорее все-таки обмотка вторичная пробивает. Как проверить незнаю, только заменой. Было несколько инвертеров, но потом возвращались снова, пока не заменил транс.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 20:25
Дааааааа, неважнецкие дела. :(
Наверное надо искать новый инвертор...
Предлагают заменить за 1500р, но что-то большая зеленая на горло давит.
А транзюки можно отдельно найти или дефицит?
Спасибо всем за советы.
2Весельчак_У что не открываются ссылки на странице схем. Это у меня что-то глючит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 07:33
Да ничего у тебя не глючит ссылки уже давно не работают, зачем только их дают? Попробуй снять транс , потом аккуратненько сними с него лакоткань и пропитай в машинном масле потом дай ему просохнуть на батарее отопления где то сутки и можеш ставить обратно масло тебе даст хорошую диэлектрическую плёнку ну и после замены транзисторов исправленный таким образом инвертор может проработать не хуже нового проверено на практике
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 09:39
Я советую проверить так же саму лампу и подводящие к ней провода проблема может быть и там
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 14:09
Спасибо!
С трансом все понятно.
А по транзисторам кто подскажет? Какие стоят и чем можно заменить?
Подходящей схемы не нашел... :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 21:47
Странный вопрос, транзисторы же у Вас в руках и на них есть разные буквы...что на них написано то ?...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 20:39
Точнее это не транзисторы, а сборка транзисторная.
А что на них написано, я написал в своем вопросе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 13:04
P и N канальные сборки только подбирать
skype kulikoff3333
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
