Текущее время: 18 май 2026 12:19
 Заголовок сообщения: Тачпад
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 23:29
У меня такая проблема,в RoverBook 915 работает только верхняя половина тачпада,ну нижняя тоже немного,нужно сильно давить тока на неё и то плохо работает.Раскидал бук,тачпад по ходу штука неремонтопригодная?если можно починить то плз дайте совет,как поступить.или проще заказать новый?где можно заказать и сколько это будет стоить?А может от другого бука подойдёт какого нитбудь?заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 11:49
вполне может подойти и другой похожий по размеру и с тем же чипом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 13:58
Вряд-ли точпад ремонтируется. Возми с другого ноута по размеру чтоб подходил, и проверь на всякий случай питание на какой жиле идет, чтоб не спутать.
