Текущее время: 01 май 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 20:01
Приветствую.
Заблудился в трёх соснах или же фуфло? Имеем LA-6842P rev1.0 залитую через левую кнопку тача.
Вычистил, поменял пару конденсаторов, PL20, нискоомники возле PQ24 PQ23 ( корозия), вычистил под ключами.
PU6 калится - КЗ по Vin.
Купил у одного 2 шт. - в ленте, но явно перелужено китайцами. Поставил - дежурок нету, КЗ нету...
Купил у другого продавана - аналогично :( хоть и партия другая (даже кусок провода остался на ноге... См фото).
Неужели все 4 дохлые?! Или я чего упустил?
На PU6 Vin есть = B++, на ключах B++ есть, ключи живые (проверял с выпайкой), в обвязке проблем не нашёл, КЗ в нагрузке нету.
VREG3 и VREG5 в норме (+3,3 +5В.) На EN0 высокий уровень (2 В.)
Вроде ничего не препятствует старту дежурки но имеем тишину на затворах :(
Имел ли кто дело с браком TPS51125?
DSC02091.JPG [ 46.4 КБ | Просмотров: 1799 ]
DSC02092.JPG [ 41.35 КБ | Просмотров: 1799 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 20:12
Про Entrip-ы ничего не увидел... смотрите по схеме, пока их с земли не поднимет, силовых дежурок не будет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 20:13
1 и 6 пины?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 20:26
Скляров Денис (primesvc)Vladimir1112 Хм... упёрся в На EN0 с VREG3 и VREG5 и дальше даже не смотрел...
Только что подключил помярять ENTRIP-ы а мать на меня диодом зарядки посмотрела. Дежурки в норме, на ENTRIP по 1,3В.
Нипанятна... пока не прощаюсь, буду наблюдать...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 22:19
Проседало В++ - вылез еще плавающий дефект в гнезде! подключения адаптера питания.
Далее циклический ребут без старта (калится уже паяная кем-то сетевуха со снятыми двумя дросселями из трёх). Но это уже другая история...
Вопрос снят, ноут работает.
cron
