Текущее время: 04 мар 2026 11:44
 Заголовок сообщения: странное LDO 3v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 19:47
Добрый день всем.
Имеется G6-2004er
мать - DA0R33MB6E0
проц- i5-2450M
хаб - HM76
видео- AMD 216-0833000
Пришел уже копанный. Не включается. 19в на плату приходит и чарджер работает как надо. На кнопке включения ненормальное +3VPCU которое равно +4.8v. Пошел смотреть дежурку PU8 там стоит UP1585QQAG или же полный аналог TPS51123.
VREG3 непонятные +4.8v.
VREG5 +5v.
VIN +18.86
EN0 +3.14
REF +2v
PHASE1 0v
PHASE2 0V
Шимку заменил все тоже самое. Нигде ничего не греется. В выключ. состоянии 0.01А потребление.
Подскажите куда копать? С какого перепугу такое напряжение на том что в принципе растет из самой шимки и в теории на нее ничего не должно влиять.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: странное LDO 3v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 22:11
ну отрежьте LDO скальпелем или еще чем. и посмотрите что будет.
было примерно такое. мульт пробит был по AD_ID. кстати подкиньте ЗАВЕДОМО исправный БП.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 00:17
Аномалия вполне может приходить из нагрузки, это да.
Для диагностики можно скинуть ШИМ, но только вместе с обеспечением неоткрывания верхних ключей.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 11:12
ID сигнал там 2.4 вольта. на vreg3 сопротивление в килоомах
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 00:42
disa77 писал(а):
...VREG3 непонятные +4.8v.......
А +3VPCU_EC тоже 4.8В?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 00:47
disa77 писал(а):
....на vreg3 сопротивление в килоомах
Возможно, у Вас отсутствует нагрузка... Я могу, конечно, ошибаться, но сопротивление должно быть меньше килоомов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 01:17
Пишем сигналы правильно, бе ошибок.
Не знаю как это влияет на VREG3 , но на AD_ID должно быть 0.78 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 02:28
искать питатели совместно использующие 3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 20:09
копал копал, откладывал. Потом опять копал. Пришел клиент и забрал бук.
Всем огромное спасибо ! тему можно закрывать.
