Текущее время: 10 июн 2026 04:07
 Заголовок сообщения: HP Omnibook xe4500s+WiFi
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 00:23
Поставил в ноут HP Omnibook xe4500s карточку WiFi (ставил карточки MiniPCI Broadcom и Intel). Проблема в том, что WiFi не запускается, пока не нажать клавишу или переключатель WiFi на ноуте. А этот ноутбук такой кнопки не имеет. Карточки видятся и драйвера встают нормально, но сети не видят. Карточки полностью рабочие- проверял на ноутбуках Делл и Асус. Как запустить карточки на этом ноуте? :?:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 00:47
Кнопка есть. Справа под WIFI индикатором. Либо там заглушка вместо кнопки. Если заглушка, то кнопка там все равно должна быть, просто разбери ноут и увидешь на том месте кнопку. Иногда кнопка как бы есть но не нажимается, значит изнутри она заклеена. Попадались мне уже такие.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 19:19
wifi miniPCI? Если да, то можно принудительно включить заклеив скотчем 7,9 или 11 контакты. За давностью точно не вспомню какие, на форуме уже были подобные темы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 23:03
Да действительно возле ИК порта есть место под кнопку и светодиод. Паяльник уже включен- буду дорабатывать "напильником". Огромное Вам спасибо за помощь!!!!
П.С. Если не поможет- тогда буду ноги коротить, но думаю до этого не дойдет!
