Текущее время: 18 май 2026 11:32
 Заголовок сообщения: ASUS W3000 зарядка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 09:33
Клиент принёс данный ноут, модель W3H 00 V 24m, с жалобой что нет заряда батареи. При подключении блока питания светодиод заряда загорается на 2 сек. и тухнет. На крайних контактах батареи 0 вольт, в винде батарея определена, (заряд 100% очень странно), рекалибровка через биос не помогает. Подскажите пожалуйста как точно определить кто виноват батареи или ноут. Заведомо исправную батарею взять негде. Мерил на вкл. ноуте без батареи на контактах нет напряжения, ну я думаю что его и не должно быть без аккумулятора.У клиента есть ещё одна батарея говорит что год назат покупал новую. С ней тоже самое. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 11:08
Вероятно контроллер зарядки. Лутшее решение это подкинуть заведомо рабочую батарею. тем более странно что заряд 100%, такое чувство что у батареи fuse дохлый.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 13:58
Подкинуть рабочую батарею нет возможности. Провёл еще одну проверку. Померял напряжение на разбёме ноута с батареей. При подключении Б.П. на крайних контактах в течении 3-4 сек. напряжение с 14 вольт ступенями снижается до 0 и в этоже время гаснет индикатор заряда на ноуте. Окуратно вскрыл саму батарею с разрешения клиента, благо что она длинная и проклеена через промежудки. На всех четырёх пакетах по 0 вольта. Ну и вторая клиентская батарея думаю тоже с мертвыми элементами. Подсажите кто дока по аккомуляторам Li-on, возмет ли заряд все четыре пакета от внешнего источника питания или нет?? Подключил блок питания от чего не помню 13.6 вольт гдето до 1.5 ампера на весь пакет, предварительно отпаяв плюсовой вывод, постояло 30 минут напряжение на банках ноль. Скорее всего нужно менять все банки или заказывать новую батарею??? Может кто подскажет что буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 16:16
Касательно батареи:
Во-первых следовало отпаять все провода от пакета, начиная с большого плюса.
Во-вторых попытаться зарядить каждую группу элементов отдельно.
Но т.к. Вы пытались заряжать весь пакет, не отпаяв конрольные выводы между группами, эти рекомендации, не исключено, что уже опоздали...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 17:35
Заряжать пытался и в группе и отдельно, вывода все отпаяны от контроллера, толку ноль. Раньше вскрывал мёртвые батареи но там обычно одна банка умирала, с другой подпаивал живую и аккумулятор оживал но не надолго. Делал ради эксперимента. А тут все банки в ноль и не заряжаются. На проводах подпаял живую группу батарей, ноут зарядил аккум. Всем ответившим спасибо. Тема закрыта.
