Текущее время: 04 мар 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Quanta X22 rev. D(HP 17-G152ur) , залитый.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 13:24
Пришел данный аппарат без реакцию на кнопку. Был залит в области чарджера (bq24728) и ШИМа памяти (rt8231). Обе микрухи оказались неисправными. После замены чарджера на 725, пошло питание по плате, после замены ШИМа на RT8207M появилось питание памяти.
После нажатия на кнопку поднимались все напряжения, кроме видео (rt8899a), при этом визуально плата никак не реагировала на кнопку. Нашел пробитый конденсатор рядом с мультом (kb9082q c). После этого появилась реакция на кнопку - загорелись индикаторы, изображения нет, кулер не крутится, питание видео так и не поднимается. На RT8899a не приходит сигнал включения, на 37 ноге - 0в. Схемы на данный аппарат не нашел, позиции не поlписаны. Прошу помощи в поиске откуда растет EN_VGA
 Заголовок сообщения: Re: Quanta X22 rev. D(HP 17-G152ur) , залитый.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 15:35
схема в помощь, ищу фото платы
Quanta X22 DA0X22MB6D0 Rev 1A Схема.rar [1.74 МБ]
