Текущее время: 27 апр 2026 00:33
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 19:56
сам аппарат toshiba satellite L350D-10x PSLE8E мать 6050A2175001-MB-A02. поступил с диагнозом нет изображения, чтение bios было, на внешку изо не было. север 216-0674024. было принято решение заменить на 216-0674026(так как ...24 стоит сейчас дороговато). после замены изображения на матрицу нет, но появилось на внешку. нашел схемку... нет сигнала LCM 3s VDDEN (из-за этого нет питания матрицы). отсюда вопрос . 216-0674026 новый с partdirect , вопрос почему нет сигнала на включение матрицы мост?? или bios?(хотя на внешку изо есть). вообщем в раздумьях.заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 08:58
Либо чип недосел, либо что то оторвали-снесли. И в разъём LVDS загляните, может контакты погнули
Потом прозвоните LCM 3s VDDEN на землю Q509 можно снять на время прозвонки.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 11:51
чипы всегда перекатываю на свинец, чтоб голову потом не ломать, разъем lvds целый. LCM 3s VDDEN здесь тоже все в порядке. все никак мне покоя не дает , что в 26 графика 3200, а в 24 графика 3100.конечно, если есть дискретное видео, то проблем бы не было.все-таки хотел бы узнать, точно на этой материнки эти чипы полностью взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 16:48
dmitriy.free, а EDID то вычитывается (аидой посмотреть, коль уж на внешку выводит)?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 15:26
чтение матрицы есть, но все же смущает , что нет сигнала LCM 3s VDDEN , получается сам мост не будет давать картинку на матрицу. то что есть на внешку изо не показатель, так как выходы разные на матрицу и внешку. получается, что аппарат не может понять полностью , что у него за мост стоит. есть предположение, что в bios нет поддержки чипа по ID, можно его как-то подправить, если кому не сложно помогите с этой проблемой. файл biosa прилагаю(дамп считанный)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 15:28
сам дамп
old считанный.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 19:06
Если он выводит на внешку, причем тут ID?
Все же уточним: есть матрица в Аиде?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 19:30
завтра буду на работе, посмотрю по аиде. вопрос если аида покажет матрицу, что это даст???если будет видно, значит мост ее читает и по идее должна быть картинка, но если нет LCM 3s VDDEN, получается, что мост брак??хотя ради успокоения я поменял уже 2 моста ..26 с партдиректа, вряд ли оба брак(чипы всегда перекатываю на свинец)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 20:34
aida матрицу видит.
время еще есть, так что пока не спешу с ремонтом.
короче решил собраться, жабу убрал подальше, завтра в парте куплю новый 216-0674024 b посмотрим , что и как . отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 12:24
и так... итог, поставил новый 216-0674024. ничего не поменялось,НО подключил сказу внешку и матрицу
, после загрузки ос ПОЯВИЛОСЬ изображение на матрице , но без подсветки. презагрузил, зашел в bios(на внешке изо на матрице нет) , там есть пункт выбора AUTO-SELECT или LCD+RGB выбрал второй пункт и после презагрузки все стало в норме. сейчас на тестах стоит за час проблем не обнаружено. ИТОГ... я так так и не понял, что именно с ним было, понятно север изначально по замену , ну а потом , что произошло , что все стало нормально работать..непонятно.у кого какие мысли, просто интересно.всем спасибо за ответы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
cron
