Текущее время: 19 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Toshiba2805 в защите
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 21:28
Toshiba2805 S202 p/n PS280U-0013NHB при подключении зарядки сигнализирует что есть сеть (зеленый светодиод) при нажатии на старт уходит в защиту (светодиод желтым моргает). При прозвонки платы было определенно короткое сопротивление скорее всего по цепи 3,3 вольта, а именно после полевика Q835 цепь упирается в транзисторы Q836-Q838 сток и исток у которых накоротко звониться между собой и на землю.
Транзисторы целые, соответственно и коротышь на кондерах с другой стороны платы и на танталах (180) и на всех керамиках под процом.
Проц паяный (700). Предистория говорят запускался с ошибкой на черном экране и вырубался, больше ничего не известно.
Визуально керамику всю просмотрел в оптике ничего подозрительного не нашел. Вопрос к спецам, неужто проц умер? или есть другие соображения? Если есть кусок схемы с интересующим участком буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 22:24
А сколько ОМ ?
Что моргает светодиод посмотри.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2006 17:47
на керамике под процом менее 1 ома, более точно нечем померить.
Светодиод моргает следующие комбенации....
короткий, длинный, пауза, короткий, короткий, короткий, короткий, корткий, длинный, пауза и т. д.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
