Текущее время: 18 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: DV6000 bios
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 07:58
Пришел в ремонт DV6000 - NF-SPP, AMD, NVIDA
заменил NF-SPP все заработало и как обычно решил обновить биос
по автодетекту HP скачиваю F3D на эту модель и хотел уж было его залить смотрю
на компе стоит F3E !!! и сроком этот биос на пару месяцев позже...
Откуда он такой взялся ? не нашел его на сайте НР...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 11:35
Я видел и 40-ой версии..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 20:45
Да я не против, по мне хоть до версии 0хFFFF....
Но дело в следующем - я честно меняю чип , честно переписываю биос на рекомендованный (в глупой надежде что это продлит жизнь)
ессно с заменой этой прокладки...
и честно беру за это деньги....
Насколько я понимаю все ревизии как то пытаются манипулировать вентилятором и мне совсем не улыбается получить в зад отремонтированый комп из за того что.............
Наверное я перефразирую вопрос
пусть он звучит так - "может ли навредить трупу примочка"
или если это биос некая бета - то чего от него ждать еще ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 22:23
этот биос приходил ко мне уже прошитым на новых платах.(в последней поставке - уже F.40)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 00:16
И вопрос - "И... " правили или оставляли как есть ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 00:22
Хотя наверное и сам отвечу - раз попал к нам (тут осмеливаюсь обобщить)
то наверное F3D это то самое что нужно, круче не будет.. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 00:39
Почетный Мастер
даже если не шить биос - раньше чем через год он к тебе не вернется :D (если только чип поставил НОВЫЙ, а не китайцкий ребол на свинце)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 01:00
Да ставил китайский чип, вроде позиционировал селлер как новый, садилось как лидфришная (более чем 180С) в микроскоп следов тестера не обнаружил....
ну а далее я то откуда знаю это реально NEW или рефурбишед ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 01:04
Почему сильно смущает - блин, лента а в ней чипы и все разные
я имею в виду маркировку, в одном так в другом так, в третьем вообще другой шрифт... но блин в ленте...и ни одного одинакового...
Что думать ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 12:10
Почетный Мастер
100% ребол :lol: видели такое
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 09:17
Мда..., умеете Вы обрадовать... и сколько с этим продержится ?
Наверное твет ясен "Ачерт его знает" :(
Я селлеру отписал вопрос типа "..а точно новые.. ?"
Он мне "Новые,новые, не сомневайтесь..они из разных партий.."
По мне и хрен с ним что из разных, но как они попали в одну ленту ?
правда радует то, что они всеж лидфри не свинец ...
взял один нагрел в печке до 185С - шарикам хоть бы хны не плавятся
а рядом для чистоты эксперимента положил свой отреболеный - на нем оплавились...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 10:12
У лидфри выше температура , а твой реболеный скорее всего свинцом
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 11:36
А ты внимательно под мелкоскопом посмотри периметр чипа со стороны шаров. ищи следы клея, которым чип крепился к плате в прошлой жизни. уверен найдешь. А насчет новых - у китайцев если чип работает (да и не только чип) то значит он новый. А вот сколько проработает - это другой вопрос. А реболят они сейчас и LF шарами тоже.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 13:21
Даже покупаЯ новые чипы ты не можешь быть уверен, что они не бракованные
проверенно на личном опыте
в ребоуленных чипах вероятность брака выше
когда берёшь в китае даже новые чипы, в партию обязательно впихнут несколько ребоул.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 10:16
Ясно, благодарю за ответы...
Но скажу к чести этого селлера - отвечает быстро, отправил как то мне
вместо NF-SPP-100 - NF-SPP-190 , сам и исправил эту ошибку
прислал то же колличество чипов за свой счет (а я 190е воткнул не заметив по неопытности разницы и они заработали в DV6000 не знаю на долго ли..)
пока не вернулись и узнал что он послал не те, только по поличении посылки с заменой и из его письма с извинениями...
На счет следов клея, подтеков (остатков) флюса, следов термосмазки,
следов иголок тестера и прочего... это теперь я проверяю самым тщательным образом - их пока не обнаружил...
Но это ни о чем не говорит, провел эксперимент, взял снятый SPP
весь залитый этой красной гадостью, оплеткой снял остатки шаров,
протер тупо ацетоном, там где остались следы клея взял фен на 200С
и палкой с ваткой прогревая легко снял их, отреболил, промыл F-02..
Поставил на стол микроскоп и предложил стороннему челу отличить какой чип какой....объяснив что искать -он не отличил...
Если это получилось у меня - то в надлежащих условиях сделать такое наверное много проще.. :(
Но в одной ленте просто не могут быть чипы разных партий и тем более разных заводов...Значит их доставали и перепаковывали
а на вопрос "Кому и зачем это было нужно ?" ответ я вряд ли получу
да селлер и сам может не знать на него ответ...
Так что остается только ждать и гадать - вернется/не вернется
первый делал месяца с три обратно - осталось еще три месяца...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 10:42
А селлер случаем не "osstore001"??
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 16:46
Брал однажды у этого "osstore001" три чипа IXP460. Ни один не заработал корректно. И на одном нашел четкие следы клея. Явное б.у. :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 09:12
Нет, селлер не osstore001 :)
хотя и у него брал три штуки и именно IXP460 , один убил сам (перегрел по неопытности - это первый мой чип был на ноуте)
два других нормально работают .... и именно на IXP460 osstore001
пишет что "NEW" - так что Вы имели полное право всунуть ему это обратно (точнее поставить "банан") и/или потребовать замену...
На счет Нвиды он в большинстве случаев честно пишет что рефурбишед , но конкретно мне не понравилось вот это:
Condition: Brand New & Original Packing
(If no new one in stock, replacement by the refurbished one)
Так что если и покупать у него то стоит предварительно отписать - что Вас интересует только "Condition: Brand New & Original Packing" и Вы оплатите только это..
а остальное пусть оставит себе... :)
