Текущее время: 18 май 2026 13:20
 Заголовок сообщения: TravelMate 2490
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 02:02
Есть данный бук. Принесли , типа не включается. кнопку включения так давили , что сломали вообще. ну кнопку сделал , включаю без батареи - работает нормально. ставлю их батарею , она заряд брать не хотит. и в то же время с ней вместе и от сети не раб. Ставлю заведомо исправную батарею, и при первом подключении все идет заряд , бук работает . при достижении заряда 100% --- раз и при включенном блоке питания ноут переходит в режим работы от батарей. Даже если батарея разрядится полностью он от сети уже не хочет работать. откл. вкл. сетевой разъем не помогает. Только когда перещелкнеш батарею, и опять до 100% и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 04:05
для начала, прошьем бивис свеженький с сайта производителя.
я этот аппарат не помню, но мыслил бы в следующую сторону.
Зарядкой занимаются мультик, контроллер зарядки и ключи.
Где мульт является мозгом и управляет зарядником, ну а ключики, "одноклеточные" когда скабут тода и откроют.
Теперь, методы решения:
Первый описывался выше, ибо мультик тож иной раз сума сходит.
Качаем даташит на контроллер зарядки, предварительно вооружившись оным, запасными ключами, осцилом, паялом...
Ну а дальше читаем, думаем, паяем.
Удачного ремонта!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 08:58
Есть у Асеров такой глюк- не включаются при полностью разряженной или полностью заряженной батарее. Устранялась перепрошивкой биоса. Если не поможет, то варианты уже предложили выше.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 12:54
ок. спасибо. будем искать. потом отпишу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 01:03
все оказалось банально просто, даже не интересно. недалеко от разъема батареи стоят 2 восьминожки. на них и возле них вокруг было окислов, всякой некрасивой зелени. промывка просушка пропайка и еще раз промывка . проблема решена. всем спасибо :!:
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
