Текущее время: 27 апр 2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 отключается через 3 сек.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 20:53
Доброе время суток!
Платформа LA-675AP rev1.0
Не пинайте сильно, тема избитая, но я пока в тупике
При нажатии на кнопку - включается и отключается через 3 сек.
Опираясь на схему Lenovo_G470_G570_LA-6751P_6753P
Выяснил - нет +5VS на U38 и +3VS на U39 и соотв. всех напруг, далее выяснил, что сигнал susp равен 2.8v и не зависит нажата кнопка включения, либо нет, если через резистор посадить затворы (сигнал susp) Q110-Q111 на землю, то +5VS и +3VS поднимаются, но светодиод в кн. включения так же тухнет через 3 сек. (есть тема на форуме, что ноут начинал стартовать после этого)...
При подаче питания -
32.768KHZ. на одном из кварцев хаба присутствует
EC_RSMRST# =3.3v
SUSP =3v
SUSP# =0
EC_ON =3.3v
PBTN_OUT# =0
После нажатия кн. включения значения не меняются
C напряжением +VSBP--+VSB все ОК!
Потребление от ЛБП 0.011 после нажатия кн. вкл. 0.027 и не меняется когда тухнет светодиод
Хоть убейте не могу найти "шины" питания на хабе
+3VALW_PCH
+5VALW_PCH
Не вижу питания на хабе кроме на D1 и R275
Ткните носом плиз :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
p.s. Биос шить не вижу смысла т.к. питания +5VS и +3VS не поднимаются...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 отключается через 3 сек.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 20:56
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
EC_RSMRST# =3.3v
SUSP =3v
SUSP# =0
EC_ON =3.3v
PBTN_OUT# =0
+3VALW_PCH
+5VALW_PCH
Прошелся мультиметром по всем "нуливекам" и керамике, нет +3VALW_PCH
+5VALW_PCH...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 21:03
Держи и по ней работай:
LA-675AP R1.0.pdf [749.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 21:10
Спасибо огромное! Но по питанию, данные схемы идентичны, вопрос остается открыт...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 21:50
Если смотреть в схему, т.е. смотреть последовательность подьема сигналов, то SUSP# еще рано подыматься. До него должен подняться SYSON.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 22:33
SYSON на 95 ноге мульта равен 00.7 mV после нажатия кн. включения 02.5 mV (бред короче)...
Медленно подхожу к замене мульта
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 22:36
Прошить легче.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 22:41
Прошить легче.
KB930QF A1 ? Вы про мульт (который не шьется) ?
Его флешку u33 (только ее увидел) ?
Или про основную U5 ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 23:17
Прошить легче.
Прошивка флешки ЕС http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... %2A#p87425 ситуацию не поменяло, все по прежнему...
Да, присутствуют пачки импульсов на 2 и 6 ноге после подсоединения адаптера неск. секунд и после нажатия кн. включения...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 00:54
По логике хаб после того как мульт снимет с него ресет должен подтянуть PBTN_OUT# к 3В (подтяжка в хабе). Тут или хаб(мульт) чудит (на PBTN_OUT# сопротивление проверить) или нету питания к которому PBTN_OUT# подтянут в хабе. Можно резистор снять, который между мультом и хабом (найти вот только, если шелкографии нет), подтянуть вывод мульта к 3В и проверить транслирует ли он нажатие кнопки вкл.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 08:53
Толи я не правильно смотрел, то ли появился после прошивки, в данный момент - PBTN_OUT# =3v, после нажатия кн. вкл. кратковременно проседает до 2.7...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 15:38
Осцилом нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 18:29
может я не внимателен - но не увидел ничего про отключение шлейфика с кнопкой включения.
может у вас кнопка в утечке и поэтому мать вырубается через 3 сек ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 20:27
Lid_sw# проверьте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 21:24
C кнопкой все в порядке, проверил старт пинцетом(все по прежнему)...
guar33 писал(а):
Lid_sw# проверьте
На 109 ноге мульта Lid_sw# 3.3v
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 21:34
По поводу сигналов
PM_SLP_S3# 6 нога мульта 3.3v
PM_SLP_S4# 104 нога мульта 0
PM_SLP_S5# 14 нога мульта 3.3v
PM_SLP_A# не нашел сигнал на схеме
PM_SLP_SUS# не нашел сигнал на схеме
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 09:24
Нашел у себя полу-рабочую (побиты силовые по питанию проца ) мать
Проверил там сигналы на мульте:
EC_RSMRST# 100 нога 3.3v
SUSP# 116 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v
EC_ON 102 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 3.3v
PBTN_OUT# 117 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 3.3v
Lid_sw# 109 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v
PM_SLP_S3# 6 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 0
PM_SLP_S4# 104 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v
PM_SLP_S5# 14 нога не нажата кнопка 3.3v, нажата 0
SYSON 95 нога не нажата кнопка 0, нажата 3.3v
Буду думать или "поиграю в шашки"...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 08:21
Поменял мульты местами - без изменений, "подозрительный" мульт заработал должным образом в МБ доноре, заведомо рабочий в проблемной МБ ведет себя так же...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 08:42
а придется... сколько раз то было такое!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 20:34
С данным ноутбуком? Не верю - в доказательство махнул 2 флехи с "рабочей" все по прежнему...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 22:38
Выявил (хоть и потратил много времени), после принудительного запуска +5VS (U38) и +3VS (U39) изрядно нагревается HM65, на рабочей МБ такого нет, видимо все же хаб под замену...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 22:32
Решил собрать из 2-х одну, восстановил "дыру" под SL95831CRZ-T шим питания проца, заменил выгоревшие PQ907 PQ910, питание проца поднялись, не поднимается +VGFX_CORE...
Prog1 "вешал в воздух" питания поднимаются, похоже снова уперся в хаб
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 22:35
Да, посткарта кажет 58 ток потребления 0.7А
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 22:40
Снова дошли руки - поменял хаб, все без изменений, посткарта кажет 58 ток потребления 0.7А...
От безысходности начал искривлять МБ и нажимать на сокет, мать прогрузилась по поскарте до "00" и питание +VGFX_CORE поднялось
Не разу не перекатывал сокет, реально ли или может его пропаять ???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 23:36
Сорри, сорри, не в сокете дело, хаб не досел, еще раз "прогнал" на ИК по циклу но с покачиванием (всегда так делал, а тут первоначально не стал) - все завелось!!!
p.s. Вердикт - на данной матери при отсутствии +VGFX_CORE катаем, либо меняем хаб...
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
