Текущее время: 28 апр 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 01:22
CPU - SR0U1
PCH - SJTNV
Мульт - NPCE885GA0DX
Принесли залитым, больше всего залит был мульт и так по плате несколько резисторов сгнило, все вычистил, гнилые резисторы заменил, сьеденные дорожки восстановил, мульт поднимал - дорожки под ним живые. Теперь стартует но без инита, стопорится на посту 09. Без озу - на 20. Проц, озу подкидывал, биос шил. Питания есть все кроме VGFXCORE.
Вот посты которые просматриваются на камеру: C8, 56, 46, 55, F4, F8, BA, 87, C2, 09
Подскажите - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Залитик, пост 09
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 12:09
Перекатал хаб, ноут завелся, но без изображения. Принесли мне его без родной матрицы (чисто плата с кабелем LVDS), подкинул нескоько своих разных матриц - подсветка есть, изображения нет и черный экран на всех матрицах. Все шины LVDS нормально звонятся и во время работы работы есть шевеления, питания на матрицу все приходят (проверял все прям на матрице и питания и LVDS, неисправность шлейфа откинул). Изображение на внешку есть. Что ему не так? Может матрица своя особенная должна быть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 15:07
если на внешку есть посмотрите в аиде матрица определяется?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 13:38
Не могу этого сделать, когда матрица подключена - на внешку изображение не дает, только без матрицы и только на VGA, в принципе получается что матрицу определяет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 14:41
а "шевеления" на ЛВДС как выглядят? И размах какой?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 12:35
Вот так выглядят
Вложение:
111.jpg [ 118.98 КБ | Просмотров: 2379 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 18:15
Пересадил еще раз хаб - все поехало :ya_hoo_oo:
Всем спасибо!!! :a_g_a:
