Текущее время: 30 апр 2026 19:26
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 17:26
На плате есть такие данные - Y116C rev.2.1 Процессор в этой модели - SR2KT.
Это больше планшет, чем ноут.
Аппарат был залит. Вскрывался другим сервисом - видно, что паялся BIOS (только он). На момент поступления - не реагировал на кнопку и при подключении БП мигал синий диод питания + щелкал динамик. Мигания были из-за попыток включения AXP288C (очень короткие). Из быстро доступного был в Партсе AXP288 с фоткой AXP288C (теперь, кстати, фотка удалена) - но приехал именно AXP288. Т.к. показались очень похожими - все-таки поменял. Теперь напряжения поднимаются и держатся постоянно, ноут ни чем не мигает и не щелкает - только постоянно горит синий диод питания (с боку у разъема - не горит). AXP288 выдает кучу напряжений - но все-ли - непонятно (схемы нет). Потребление около 30-40мА. Нет шевелений на BIOS (или не успеваю разглядеть). На кнопку не реагирует (возможно сгнила клава - т.к. имеющиеся на контактах напряжения не просаживаются, но плата не реагирует и на замыкание сигнала на самом разъеме). Интернет выдавал 3 версии - 1) не родной/поврежденный BIOS (проверено из темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=70105 - никаких изменений, но опять же - я не знаю, подходит он на эту платформу?) 2) AXP288 не подходит (типа ей нужна прошивка/конфигурирование - была тема, где у человека новая не заработала, а заработала только с донора). 3) Ну и обычный вариант - что-то неисправно еще.
Существует-ли на этот аппарат схема и был-ли у кого опыт с такими симптомами?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 01:09
Судя по datasheet на axp288, axp288 под процессор bay trail cr, axp288c - cherry trail cr.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 07:49
Есть подозрения, что именно AXP288C надо, пробовал обычную на Prestigio 141A03 EM_I8316 - не взлетело
Не стОит оно потраченного времени)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 08:31
Вчера на неттопе Beelink M808(SR1UB+AXP288) поменял AXP... такая же хрень, все питания есть, диод горит, но полная тишина.
Заказывал чипы специально Refurbished, однако приехали новые)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 11:27
Ноут не клиентский - знакомых. Поэтому делаться будет "до упора". Ну или пока не передумают... Про ценность аппарата - в курсе :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 01:10
та же ерунда на Prestigio Smartbook 141С .изначально при подключении блока питания мигал светодиод включения на кнопку не реагировал пыталась включится AXP288C. купил новую AXP288C ,теперь опять сам включается светодиод горит постоянно на экране тишина ,кнопкой не выключается.либо ахр бракованый либо подсовывают перемаркированый что ли.брал новый
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
