Текущее время: 28 апр 2026 02:52
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 11:03
Ноутбук входит нормально в Bios видит винт и HDD . Но при загрузке с любого носителя начинается
загрузка и все - изо нет подсветка есть. На клаву не реагирует то есть виснет.
Состав мульт - KB9012QF видео 216-0841036 Ati CPU- AM621OITJ44JB,
Был прошит Bios но результата нет отключил видео чип ( UMA режим ).
Ничего не дало. Сегодня подул феном на видео стало хуже а может совпадение.
Теперь запускается ноут только без подключения USB HDD и внешней клавы. Иначе
нет инициализации.
И еще добавлю мать запускается с родной клавиатурой. И до прогрева видео
запускался за 4 сек. а сейчас запуск надо ждать 16-17 секунд.
А если спаять видеочип он запуститься в режиме UMA ?
Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 14:26
AM621OITJ44JB сата и усб из него растут , иногда дунуть в него помогает.....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 14:38
У меня схема есть и это понятно.Прогрев феном CPU на ситуацию не повлиял.
Есть подозрение что проблема в шине между видео чипом и процессором.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 14:56
для уверенности снять видео чтобы ничего не мешало, а также перед этим снять периферию- сеть звук кардридер - чтобы наверняка.....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 14:58
процы были битыми только по сата и только по усб- те который работали - остальное......
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 14:59
проверь 8миноги по усб или сними их, ща с делом это вычислил.....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 15:21
Спасибо за совет но USB порты с прогревом видео чипа не связаны.
Ведь до прогрева они все работали и виделся HDD.
Я сниму видик но вопрос запуститься ноут в режиме UMA?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:51
Замена процессора решила проблему. Всем спасибо тема закрыта.
