Текущее время: 28 апр 2026 04:33
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 19:43
У кого есть заведомо рабочая прошивка мульта IT8586E на эту материнку? Пробовал отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=592 ... 2A#p433009 с этой прошивкой даже дежурки нет. Больше нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 14:38
на офф сайте нету ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 18:47
Уже дали на соседнем форуме, поведение не изменилось - при подключении ЗУ моргает 3 раза красный индикатор и все. Дежурка есть, на кнопке 3в есть, биос шил, мульт тоже, ключи PQ20 - 22 живые. При старте от акб - все норм, только подключаешь ЗУ - моргает 3 раза и тухнет. Сразу было подозрение на средний контакт ЗУ - сопротивление на нем 1МОм, при подключении ориг ЗУ проскакивают 2 длинных импульса амплитудой примерно 1в, при запуске от ЛБП на нем появляется 3в и стоит. ACOK - 3в. Пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:26
Замена мульта проблему не решила :-(
Подскажите что еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 03:17
с напряжением не промазал?
сколько вольт на входе?
что на затворах ключей?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 11:47
Пришла плата копанная в р-не чарджера. Подскажите плиз, здесь 24780 или 24780S родной? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 12:58
По схеме стоит BQ24780RUYR_QFN24_4X4
