Текущее время: 29 апр 2026 12:01
 Заголовок сообщения: MSI-1761 (MS-17611) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 16:37
Принесли уже паханный, естественно видеокарта (MS-1W051) тоже паханная (танталы, шимки паянные). На основной плате ничего кроме биоса не трогали. Из питаний есть только дежурка (3 и 5в) и питание ОЗУ. Питание проца и видеочипа отсутствуют. При попытке запустить без видеокарты появляется питание проца, также появляется питание +5VS которое идет на питание (VCC) всех 5-ти шим (MP86963) на видеокарте, при этом сигнал SUSP - 0в. При установленной видеокарте SUSP - 3в, соответственно и +5VS - 0в. На видеокарте КЗ по питаниям нигде нет. Проц подкидывал, биос шил. Куда копнуть? :kli_ny:
 Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MS-17611) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 17:45
а нет ли под процом суперконденсатора? так бывает, что при просаженном кондере оно пропадает, как только проц начнет шевелиться. можно даже выводной электролит напаять для пробы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 12:36
Влезу в тему! Точно такая же мать. Подскажите при подключении блока дежурок нет на кнопке 3.3 есть, нажимаю кнопку дежурки появляются. Это так и должно быть?Если я правильно понял ШИМом дежурки мультик управляет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 13:43
Да, так и есть, на этой плате дежурка появляется после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 14:29
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STEpan10, Yandex [Bot]
