Текущее время: 28 мар 2024 22:52
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 17:02
Принесли машинку с жалобами на нагрев до 85 град. при небольшой нагрузке. Принесли после чистки и с кучей белой пасты. Отмыл, проверил трубку - вроде тепло передает хорошо. Собрал с нормальной пастой - температура после загрузки 55-60 град. Кулеры (по Aide) 2800 об. Запуск теста стабильности в Aide - за 10 сек. температура 80-85 град, Еще через 20 секунд тротлинг до 5-15%. Темп. стабилизируется на 85 град. Обороты кулера плавно выростают до 4200 об. По звуку как-то тихо кулера работают... Трубки разогреваются за пару секунд похоже до 70-80 град наощупь (нормальной термопары нет, пирометр показывает погоду на Марсе на отражающей поверхности).
Кто сталкивался с этой моделью? Разработка кривая, для которой тротлинг норма? Какие нормальные обороты кулеров и температура при 100% нагрузке на проц?
Последний раз редактировалось _AVP_ 24 янв 2018 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 17:16
ME в дисп. устройств работает без ошибок, но МС биоса выпаивалась
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 20:55
Судя по многим ультрабукам разных фирм последних лет троттлинг на них нормальное явление
И если погуглить отзывы, то там троттлинг идет из коробки где-то на 78-80 градусах.
....After one hour the ZenBook Pro UX501 kept a temperature of around 84°C
Я в последнее время с подобными "проблемами" даже в ремонт не беру - только время тратить.
Были Асусы на bay trail безвентиляторные, у которых троттлинг до 90% с новья. Типа работает и ладно. Собственно, за производителя додумывать/доделывать имхо нам тоже не надо)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 21:42
клиент себя пяткой в грудь бьет что раньше работал нормально
Оно то понятно что выше 80+ градусов можно и тротлить, но чтоб достичь этих 80+ градусов за 10 сек работы!!! СО тоненькая, вентиляторы тоже. Но как по мне скорость их вращения низкая- при полной загрузке тихий.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 22:56
Я клиентов стараюсь не слушать особо)
I recently (2 days ago) got an Asus Zenbook Pro UX501JW laptop as a portability/very light gaming machine. However, I've been noticing that with very minimal load (10-20% cpu usage, 20-30% ram) the laptop beings to overheat and the fan gets very loud. Primarily I've been suing this for document editing, watching YouTube and movies, and played CS:GO once. According to speedfan the cpu temperature is 55 degrees Celsius, and this is with only chrome and spotify open. When i ran light games like CS and TF2 the temps jumped up too 70-80 degrees. Is this normal and I'm just paranoid or should I be worried and exchange this machine?
http://laptopmedia.com/review/asus-rog- ... ht-beasts/
Under normal usage the temperature of both machines is around 40-45°C. After one hour the ZenBook kept a temperature of around 84°C with a similar result for the ROG – 83°C and a maximum of 86°C. Both are pretty high temperatures, but they are still far away from the maximum operating temperature of 100°C.
"тысячи их"(с)
Регулировка оборотов, режимы работы и тд в прошивке. Можно попробовать обновить или откатиться - может режимы изменятся (вдруг клиент обновился), прецеденты были еще со времен k40/k50, там так же примерно на куче прошивок 80 сразу и только потом кулер начинал работать нормально) Производителю гораздо интересней низкий уровень шума, чем ваши (клиентов) проценты троттлинга и скорость нарастания температуры. 100 максимум, на 85 стабильно. Какие проблемы)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Lordito, Mail.ru [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
