Текущее время: 28 апр 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 16:57
Принесли с дохлым видиком, был в наличии 216-0728014 (родной стоял 216-0774007). Поставил его, переделал плату как показано тут viewtopic.php?f=369&t=113707, запустился, изо есть, но с артефактами, думал видик бракованный, поставил другой - снял с рабочей платы - тоже самое. Panel ID установлено в нужном положении. Когда система запускается все хорошо, но любую игру запускаешь и она просто зависает, фурмарк тоже показывает "рваный" бублик.
Видеопамять всю заменил. Что не так? Может что то еще нужно переделать?
Вложение:
Без имени-2.jpg [ 320.9 КБ | Просмотров: 2662 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:07
Плата геморойная судя по форуму или ее чинить мало кто умеет :). Сейчас есть такая, в ремонт пришла с мертвым видео, 2000. Заменил на 4007, только PR183 поменял. Все работает, кроме того, что рубится при температуре ЦП 61 градус. Уже месяц бодаюсь. Уже видео поменял на родное, мульт, хаб, разные бивисы пробовал. Сейчас смотрю в сторону питальника ЦП. Попробуйте поставить 4007 видео, может решится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 18:05
поменяй танталы по питанию проца.....
4007 сложно найти нормальные в продаже....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 10:22
Танталы поменял, тоже на них подумал. Ничего не изменилось. Осцила нет, не могу глянуть, что там в питальнике творится. Заказал ШИМ, махну для проверки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 10:30
Прошу прощения, что влез в чужую тему. ТС, сколько после переделки на питальнике GPU?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 16:36
1,05в
Поставил новый 4007-й - все отлично. :ya_hoo_oo: Всем спасибо за участие!!! :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
