Текущее время: 28 апр 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Tashiba Satellite L655 выключается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 08:32
Quanta BL6 UMA
После установки видеодров во время загрузки винды выключается. Биос с оффсайта заливал, родной биос с чистым ME Region тоже, процы несколько штук подкидывал, шим проца менял, танталы поменял, входные ключи проверял, ничего не помогает.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Tashiba Satellite L655 выключается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 10:09
Октай Новрузов писал(а):
Quanta BL6 UMA
А во время выключения он просто рубится или завершает работу? если рубится, я бы посмотрел как себя индикатор зарядки в этот момент себя ведёт. Если он гаснет то наверно входные ключи не проверять нужно а поменять. (ну это я так к слову вы навярника их проверяли путём замены:) )
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:17
не выключается, не индикатор питания, не индикатор зарядки.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:37
Забавный дефект :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 19:25
Можно снять PR198 ( вдруг начнёт виснуть, а не вырубаться ).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 20:23
Cдаётся мне что PR198 там вообще нет. а вот на то что он ударенный это может быть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 23:00
Без видеодров не выключается.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 01:04
....шим проца менял....
Какой из них? Вроде как на UMA их 2, на питание процовой части и графической, не считая шима +VTT.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 17:58
ШИМ проца и шим питания интегрированной графики PU8 PU10 менял и танталы на них,
шим +VTT не менял,
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 19:16
шим +VTT не менял,
Посмотреть что происходит с питанием видео с дровами и без, может с свид'ами какой косяк.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 05:39
шим +VTT не менял,
Я сокет подозреваю, до этого была жалобы не выключение, но от случая к случаю, после того как владелец переустановил систему, стал выключатся систематически. Сегодня посмотрю напряжения.
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
