Текущее время: 18 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: SHARP не работает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 01:18
Достался мне ноутбук SHARP
модель сказать немогу потомучто нигде наклеек нету, по внешнему виду в интернете тоже ничего не нашел.
Симптомы:
При нажатии кнопки включения наченает дергатся куллер и горит лампочка PWR , экран как был темный так и остался
при повторном выключении и включении экран на долю секунды загорается и сразуже тухнет, куллер работает в полную силу, горит лампочка PWR
включается одинаково что от Акамулятора, Зарядки или Акамулятор + Зарядка
Жосткого диска нет, ДВД-ром не реагирует никак на включение
На материнке есть натписи
PS4 PS4MB VER 0.1
50-70985-00
06/18/04
GX B-V0A
94V-0
0427
Socket 479M SL6F8 (Intel Pentium M 1400 MHz)
VIA PN800 Chipset (North Bridge)
VIA VT8235 South Bridge
49LF004B-33-4C-NH bios
V1623M Digital TV Encoder
ALC655 6-Channel AC’97 audio codec
max1999EEI High-Efficiency / Quad Output / Main Power- Supply Controllers for Notebook Computers
VIA VT1631 LVDS Transmitter
На плате есть следы ремонта(пайки) и следы жыдкости(залили чемто)
Напряжение на БИОС подается, на USB напряжение есть, проц немножко греется.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 23:13
При подключении внешнего монитора на него ничего не выводится, монитор вобще никак не реагирует.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 01:10
Почетный Мастер
единственное, что можно абсолютно точно сказать по описанию, что ноутбук вовсе не японский Sharp, а китайский FIC.
Далее либо нормальная диагностика, либо сервис - выбирайте.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 12:44
Ноут, копия Fujitsu-Siemens AMILO L7300 :)
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
