Текущее время: 29 апр 2026 01:04
 Заголовок сообщения: Проблемы с матрицей LED "17.3" 40 пин.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 05:18
Приветствую всех! Прошу помощи, не пойму в чем причина. С ноутбуком похоже что всё в порядке а вот с матрицей нет. Матрица LED "17.3" 40 пин на ноутбуке была побита но в нем присутствовало 70% изображения. Заменил матрицу и в винде при движении и иногда без движения периодически появляются черные горизонтальные полосы. Ситуация идентична с этим видео:
Watch on youtube.com
Заменил винду, установил последнюю версию видео драйвера но это не решила проблему! Подключил родную матрицу и там этих полос нет, так же нет проблем при подключении полностью рабочей матрицы размера 15.6.
А теперь самое главное: когда я запускаю ноутбук с экраном который полосит и на горячую переключаю шлейф на матрицы которые у меня не полосили то и они начинают полосить, или, когда запускаю ноутбук с матрицей который не полосит и переключаю шлейф на горячую в экранчик который полосит то и он больше не полосит. Кто чем сможет посоветовать ? в какую сторону копать ? помогите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 09:17
В сервис.
Пока, тыкая на горячую, не упалили все подряд, хотя второй канал видимо уже пробитый
В разделе профи этой теме делать нечего.
Даже правила не осилили прочитать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 20:44
В сервис.
Немного поконкретнее можно по поводу моего вопроса ? в какую сторону копать ? видео чип или в матрице копаться ? я с этим не сталкивался и не хочется копать всё подряд. У меня много разбитых матриц и смогу сам заменить то что придется и не хуже чем в сервисах )))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 21:14
для начала вам надо отучиться тыкать на горячую и правила почитать
на этом я тут закончу
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 22:38
Судя по твоим действиям, в ремонте ты полный ноль. Учить тут тебя никто не будет, тут самообучение. Правильно тебе выше сказали, неси в сервис. А если хочется самому, то вот тебе направление:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 03:29
Вы закончили ? теперь мне руку нужно поднять чтобы ответить ?
Это вы уже писали, а может вы экстрасенс ? и видите что я до сих пор сижу и тыкаю ? Тыкать или не тыкать это уже мои проблемы - этому тут хорошо учат такие как вы ? а просто написать по теме возможные варианты не судьба ? чем повторяться и писать бессмысленные фразы и засорять форум ? Этот форум существует для помощи людям, вот и вам спасибо за помощь!!!
Ну и открыл я эту тему в этой категории - и что ? расстрелять !!? вы вообще смотрели на время во сколько я открывал эту тему ? Пока вы спите я работаю и в своем деле могу научить или в чем-то подсказать любого а не сидеть высоко и смотреть как крутится весь мир у меня под ногами.
Спите спокойно, всё хорошо и матрица починена....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 12:24
Этот форум для обмена опытом ремонтников
А по вашей писанине вы далеко не он
А поскольку правил вы тоже не читаете принципиально, что неуважительно, то вас с чистым сердцем можно и нужно послать [s]нахрен[/s] в сервис
А я сразу и написал про потенциальную проблему во втором канале LVDS, вот только "тыкающие на горячую" не прочли видимо, так же как и правила )
goga5 писал(а):
Пока вы спите
а может вы экстрасенс ?(c)
Правило хорошего тона, если проблема решена, описать решение - для "помощи людям"(с) Но уже понятно, что вы за индивид )
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 22:05
Andrey Bogdanov (Doc)
Так если для обмена опытом так обмениваетесь а не посылать в сервис и тем боле я банально просил "в какую сторону копать ? видео чип или в матрице ?" а дальше я бы своим ходом и без всей этой каши которое выше - завязывайте весь этот спор! Проблему решил заменой матрицы, когда найду время разбираться с проблемным, отпишусь для хороших людей....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 22:28
Да я только разогреваюсь)
Как можно сказать куда копать если вы не можете платформу ноутбука назвать. Может у вас нет видеочипа и/или выводит проц или PCH/FCH или через транслятор еще и тп. Начинает доходить зачем ее спрашивают?)
В иных раскладах копают там
viewtopic.php?f=33&t=82526
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 22:53
Когда шлейф дергают и матрицы меняют на горячую, то есть желание послать не только в сервис.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 06:38
Нашел пол часа времени и удалось установить причину.
Для тех кто столкнулся идентичной проблемой и чтобы вас не посылали бы в сервис или еще куда по дальше, делаем следующее: На ноутбуке "Acer TravelMate 7750 series, model P7YD0" была разбита матрица "B173RW01 V2 - на самой плате и в прошивке почему-то описывалось с версией V3". После замены матрицы на "LP173WD1 (TL)(D2)" появились данные (как на видео) полосы. При установки другой матрицы на данный ноутбук полос нет, а так же когда подключал данную (LP173WD1 (TL)(D2)) матрицу на другой ноутбук тоже полос нет! Вывод снял, что не совместим полностью данная матрица с данным ноутбуком и в начале решил заменить на другую матрицу но любопытства не давала покоя. Скачав из интернета и заменив прошивку матрицы "LP173WD1" результата не получил, после скачал прошивку из родного битой матрицы "B173RW01 V3" и залил его в матрицу "LP173WD1 (TL)(D2)" и только тогда проблема была устранена. Работает прекрасно, на играх проверял....
Файлы прошивок прилагаю если кому нужно.
Удачи всем!
acer TravelMate 7750 series, model P7YD0.rar [544 байт]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 10:59
Может лучше тему вообще грохнуть, а то ж прочитают, решат, что на горячую дергать шлейфы - это в порядке вещей?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 14:29
Грохнуть тему это чтобы пользователи не смогли бы отремонтировать свой аппарат с подобным случаем и относили бы его в сервис ? то есть к вам ? По вашему, в данной теме пока не понятно, что на горячую дергать шлейфы не хорошо ? профессора...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 18:10
Ну а вы что ожидали, бурных аплодисментов за то, что догадались прошить матрицу? Вы лишний раз подтвердили старую поговорку о том, что дуракам везет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 19:28
подпишусь на 100%.....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 00:01
makson1980
Уважаемый, придержите пожалуйста язык за зубами! Я вижу вы нервничаете сильно и по ходу дурак вы сами - не верите ?
по вашему все дураки кто задает на форуме вопросы ? я с матрицами не работаю и ни разу с этим не сталкивался но как вы заметили я сам догадался и решил этот вопрос а вы завидно сидите и весь нервничайте то что это у меня получилось, потому, что я просил помощи и мне в этом никто не помог но я всё-же справился! вы когда чтото не знаете и открываете тему задавая вопрос то, сколько раз по вашим словам вы были таким дураком ? ни разу ? что, самому решить вопрос не получалось ? вот только не понятно кто тут теперь дурак! Как только Админы форума не банят таких выскочек как вы ? и сколько еще такие как вы должны гадить форум ?
Администраторы, зашел на форум только спросить клянусь честное слово а тут какие-то больные на мою голову гадят форум не по теме.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 01:11
Andrey Bogdanov (Doc) Единственный кто питался чем-то помочь, спасибо тебе!
