Текущее время: 18 май 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Compaq N610 и WIFI - stopx0000000A
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 16:52
1. Работал себе, работал ноут(три года уже), и вдруг стал падать с ошибкой XP stopx0000000A(.......,..., ...., 0x804....). Последовательное отключение попавших под подозрение частей, привело к Wi-Fi модулю(штатному).
XP SP2/SP3 возвращался, ставился заново. Эффект один - при загрузке системы или после ее запуска, при работе Wi-Fi - через 10 мин , иногда через час(случайное время) - вылет в синий экран с такой ошибкой. Пока Wi-Fi не отключил по Fn+F2 - Windows работать не хотел. Извлечение и протирка контактов модуля не помогла. Были ли уже аналогичные случаи и как исправлялись?
2. Вторая, застарелая проблема(но пока жить можно) - это самовключение ноута при подключении внешнего питания. Через 5-7 сек.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 01:12
По первой проблемы могу посоветовать подкинуть другую карточку. По второй проблеме, проверь CMOS батарею.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 01:46
Спасибо.
1.Т.е. методом замены.Понятно. Т.е. однозначного опыта нет по такой проблеме(в смысле однозначного определения неисправности)?
2.CMOS посмотреть можно, только наверное и BIOS тогда "слетал" бы?. А он(ноутбук) уже год с перерывами работает(перерывы до двух-трех суток бывали). И пока BIOS не врет. Впрочем, если такие симптомы наблюдались - поменять можно. А какая там батарейка(тип)? - просто разобрать, посмотреть, потом бежать за батарейй в поисках - как-то не очень правильно. На мой вкус - я бы купил и заменил сразу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth
