Текущее время: 28 мар 2024 20:03
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 04:14
Всем привет!
Прошу совета, так как у меня уже кончились мысли, да и желание дальше ковыряться с этим аппаратом всё меньше и меньше , да и клиент уже готов на замену платы.
Но всё же хочется услышать мнения уважаемого сообщества.
ASUS ROG G550J.
Мать N550JV rev:2.1 на наклейке MBE000(211) G550JK
ITE8585E
DH82HM86 SR17E
I7-4710hq
Был залит молоком.Ко мне пришёл уже отмытым, так как клиентка первым делом обратилось за помощью к айтишникам у себя на работе. Надо сказать, что отмыт был идеально.
С клиентки получилось добыть фото где было залито.Небольшие пятна недалеко от мульта и в районе шима питания хаба RT8207 номер по боарду PU8200.
При подключении БП автостарт, при нажатии на кнопку выключается и тут же сам опять включается. Все напруги поднимаются кроме питания CPU, вентили не крутятся.Сопротивление на дросселях процессора 32 Ом.
Зарядки АКБ и обмена по шине АКБ нет. Обмена с флешкой нет, на постакарте нули и залипший RESET.
Если подключать от АКБ без зарядника, автостарта нет, от кнопки стартует и всё тоже самое, что написано выше.
Не вдаваясь в подробности диагностики были проверены и заменены:
Были проверены по борадвью все цепи обмена по шине между мультом и флешкой
Были заменены:
Мульт, чарджер, флешка, шим питания хаба(хотя особых претензий к нему не было-так, на всякий случай)
Ну и на закуску сегодня был поменян хаб.
Всё тоже самое, ничего в поведении аппарата не изменилось....
Прошивки вливал все которое нашлись на форумах, включая инженерный без МАС.
До замены хаба ходил по RESET-там, там везде 0
Питание на Шим проца поступает, не было сигналов на включение шима-отсюда решил заменить хаб.
После замены хаба сигналы не промерял, так как ничего в поведении аппарата не изменилось- всё как было, так всё и осталось.
Осталась призрачная надежда, что может всё-таки прошивки флехи не подходят, что я вливал...Но одна из прошивок была взята отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p466385
надписи на стикере совпадают.
Какие будут мнения?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 08:06
если эта прошивка не поможет, значит не в ней дело
из типового, после "чистильщиков", это расколотые пополам процы :)
G550JK.rar [3.11 МБ]
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 17:50
Спасибо, попробую!Чуть позже отпишусь о результатах.)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 12:53
Не помогло...
Единственно, что изменилось в поведении аппарата, так это то, что с АКБ нет автостарта.То есть подключаем АКБ, нажимаем на кнопку происходит включение, если нажать и удерживать кнопку, то выключается и самовключения не происходит.
Может из-за прошивки, а может и нет.Всё последнее время аппарат проверялся без АКБ.
Всё остальное так же и осталось как я и писал выше.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 00:07
сопротивление процессора напишите,сразу понятно станет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 01:34
Сопротивление процессора 26 Ом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 18:06
Вопрос решён заменой платы.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 13:18
Нихренассе "решение" в проф разделе!
Зарегистрированные пользователи: Axelsky, Bing [Bot], Google [Bot], Mail.ru [Bot], pae, Yandex [Bot], Визинга
