Текущее время: 29 апр 2026 05:00
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 14:25
Ноутбук DNS W370ST
Процессор Core i5-4200M
Память DDR-III - 8Gb
Плата - Clevo 6-71-W35S0-D04
Хаб -SR17D
Видео - Nvidia N14E-GE-A1 (GTX765M).
Изначально ноутбук принесли с неисправностью "нет изображения и отключается", т.е.
при нажатии на кнопку включения напряжения все поднимались, но старта не было.
Через 5-7 секунд кулер врубался на полные обороты и ноутбук отрубался.
Платы Clevo ведут себя так, если не видится или неисправная дискретная видеокарта.
В итоге вместе с видеокартой выбило и хаб. После их замены плата начала стартовать,
но старт какой-то странный: заставка (Style Note) появляется 2 раза. Затем происходит
загрузка операционной системы, появляется надпись Запуск Windows , дальнейшая загрузка
прекращается и ноутбук зависает на неопределенное время. Кнопку выключения слушается.
В безопасном режиме загрузка проходит до конца, появляется рабочий стол и т.д.
В диспетчере устройств определяет дискретную видяху.
Я сначала подумал, что проблема может быть в жестком диске или операционке, накатил чистую
систему Win7 на другой винт- результат такой же, зависает при нормальной загрузке, нормально грузится
через безопасный режим.
БИОС перепрошил, взяв на Notebook1.
Все устройства(клава, usb и т.д.) работают.
Нужна подсказка форумчан. Может кто сталкивался с подобным поведением и возможная причина. Хаб SR17D заменил на QE99ES.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:15
А как ты операционку на свой винт накатил? Если на другом буке, то может и не помочь. Хотя бы нужен для этого такой же бук или платформа должна быть на таком же чипсете.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:28
Операционку устанавливал на этом ноутбуке. Чистая, даже драйвера не смог поставить.
После перезагрузки не дошла до первого включения.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:42
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxST/
офф биос с чистым МЕ
и схема ,
отпишись....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:44
вот добавка по совместимости QE99ES с SR17E и SR17D...
viewtopic.php?f=78&t=132804
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:46
датакод QE99ES , отпиши для статистики....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:47
лучше в эту тему продублируй тоже.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 17:12
Схему скачал на https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxST/.
Датакод чипа 11E252A622.
Какой из БИОСов порекомендуете? Там их несколько.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 23:28
любой они все чистые , шейте последний....
можно из под доса, и мульт тоже....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 23:33
читай ридми там всё описано как шить....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 12:05
Зашил самую последнюю версию согласно инструкций readme.txt, процесс завершился удачно, но поведение
ноутбука после обновления БИОСа не изменилось.
Ещё обнаружил, что дата и время в настройках БИОСа, при снятой аккумуляторной батарее,если не отключаешь блок питания, не слетают,
а если отключить зарядник секунд на 5-10 дата и время слетают. Батарейка Смос - 3вольта.
И ещё, без аккумулятора ноутбук очень тяжело включается- с 4-5 раза происходит включение. С такой же хренью я сталкивался
с Samsung-ами, там это нормально. А как здесь, сталкиваюсь впервые. Обращаюсь к Grigoriy Mosin(gmosin), у Вас так же реагировал DNS
на нажатие кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 14:27
От безысходности вошел в систему через безопасный режим, поотключал всё что только можно в диспетчере устройств-
а ему все пофиг, висит на Запуск Windows.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 14:43
Не тут проблема?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 15:02
Нашел пробитый диод D5 BAT54CS3 между 2 и 3 выводами, заменил. Время и дата больше не слетают.
А ноут виснет. Попробую отключить видяху и загрузиться как с UMA, потому, что все другие варианты перепробовал.
Тупо менять видяху и хаб не хочется-видяха и хаб куплены в партсе, вроде бы до этого нареканий не было.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 12:23
Причина в зависании оказалась в процессоре. Принесли на ремонт моноблок Dell Inspiron 2350, а там
как раз оказался такой процессор. Поставил на DNS и система благополучно загрузилась.
Проблема с тяжелым включение платы от кнопки включения оказалась в битой микросхеме памяти
25B16 (шьется и читается без ошибок). После замены на GD15E16 и перепрошивке плата стабильно включается с 1 раза.
Ноутбук пока тестируется, буду искать i5-4200m бу по адекватной цене.
