Текущее время: 18 май 2026 09:54
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv 9700 нет индикации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 14:38
интересный случай.
разбили матрицу на нр , на разбитой матрице изображение и подсветка работали,подкинули другую матрицу,нет ни подсветки ни изображения,а на внешнем мониторе все работает.
может кто встречался с таким?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 14:44
Епром со старой подцепить пробовал? Перешить в новую со старой? (только на всякий случай забекапь от новой)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 14:47
так подсветки тоже нету,и на переключение на внешний монитор
не реагирует.
из за епрома такое может быть?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 14:50
и на родной матрице теперь тоже ни изображения ни подсветки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 15:38
Концевик закрытия матрицы проверь , если там датчик хола то тоже и если отцепляется то лучше проверь без него
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 15:53
проверяю без датчика,но с датчиком все равно нет индикации и подсветки,проверял магнитом,срабатывает.
я вот думаю сдохло что то в цепи переключения lcd - внешний монитор,но не знаю,что им управляет.
хотя может я ошибаюсь и дело в видюхе?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 16:04
Почетный Мастер
прошить матрицу, как уже сказали. и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 16:14
прошить не смогу,попробую перекинуть епром.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 16:19
епром перекинул,без толку.
матрицу взял с такого же нр .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 17:30
бывает видео так дохнет. на внешний кажет на внутренний нет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 14:29
меня смущает только отсутствие подсветки,а так я чип заказал,прийдет - увидим!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 15:56
1. что приходит на подсветку. (есть ли vcc, ena, br)
2. смотреть куда вышеперечисленное звонится на плату, и наличие этих сигналов на плате.
3. тогда выяснится чип или не чип.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 12:01
Эксперименты проводились с родным шлейфом матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 13:20
вырезаешь с разбитой флеху с обвязкой, колхозишь проводками на новую и всех делов.
Удачных ремонтов!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
